Спецификации металоконсрукций
Добрый день! Подскажите пожалуйста, интересует следующий вопрос:
Создаю сборку с помощью операций "Вставить профиль"
Затем когда делаю спецификацию, она заполняется в следующем виде:
Вкладку обозначение хотелось бы поменять местами с описанием, но с сохранением длин профилей.
1. Какие есть способы, что бы это сделать?
2. Как сделать, что бы при создании профиля он сразу был в единицаз измерения штуки, а не мм.
Как это сделать нашел, но нужно изменять параметры каждой детали, что не очень удобно.
Edited by wetalq
sloter
@wetalq Если спецификацию делаете в виде PartsList - а (родная специя АИ представляющая собой по сути настраиваемую таблицу с любыми свойствами), то всё просто. Добавляете в BOM свойство "Величина элемента"
и используете его в колонке Кол. PartsList - а.
Так же можно настроить отображение любого свойства в любом столбце.
Но, судя по вопросу, вы хотите использовать спецификацию по ЕСКД (со вкладки Пояснение ESKD). Тут весь список свойств для настройки не доступен, поэтому придётся настраивать под "зашитые" там свойства.
08.11.2021 в 21:32, wetalq сказал:
В колонке Основная величина меняете для одной детали свойство на шт. (по стрелке).
 За тем ПКМ на этой ячейке >Копировать
выделить (с Shift или Ctrl) все остальные детали > ПКМ > Вставить
Здесь, как я понимаю, вы хотите отобразить профили в разделе Стандартные изделия?
В спецификации на чертеже вставляете новый раздел Стандартные изделия и перемещаете нужные детали в этот раздел (перетаскиванием или ПКМ>Перейти к категории > Стандартные изделия.
Получается что то типа такого. Пустой раздел при необходимости удалить.
Edited by sloter
    • SolidWorks 3-D modelling
      тут уроки: http://solidworks3dmodelling.ru/viewforum.php?f=5&sid=1e06ef5bd0e171cbabaaad9cfb2348ae     тут видеоуроки: https://www.youtube.com/c/dimetilgidrozin     уроки под заказ пилю)) и на ютуб ложу видео какие кнопочки нажимаю чтобы новичку понятно было))
      @lowboard  Да, или использовать фильтры, в солиде целая панелька есть: Еще помогает поменять режим отображение на Каркасное представление
      допустим у вас задача есть винты одинакового диаметра, но разной длины. чтобы не плодить 10 моделей делаете одну модель, но в ней разные конфигурации длины винта)))
      вот отдельную тему запилил для гибки труб и обмана компа))) на этом форуме только 3 юзера умеют гнуть трубу)) ну после снейка60 теперь и я умею)) он модели свои дал))) а вообще я нагуглил как проектировать трубы в развернутом состоянии и добавлять сгибы, а потом делать конфигурацию развертка и в ней гасить сгибы и получать трубу в развернутом состоянии. т.е. тебе нужно будет еще конфигурации изучить!
      гибка труб с разверткой- самый сложный процесс в солиде. там не получится элементарно вытянуть сечение по траектории)) т.к. в солиде нет отдельного модуля по работе с профилями приходится делать обманные маневры представляя деталь сделанной как бы из листа, и обманом получать развертки и согнутое состояние. 1) нужно создать две конфигурации деталей: -обычное (согнутое состояние) -развертка (состояние развертки)     чтобы сделать конфигурацию развертка- в дереве конструирования просто гасишь нарисованный сгиб и труба автоматом выпрямляется)))
      там очень много трудностей и подводных камней за один пост не получится там много скриншотов надо. щаз запилю отдельную тему по гибке труб
      впервые в жизни вижу это меню. как оно появилось, что вы нажали?
    • KorovnikovAV
      Серьезный подход. Напишу ка я в понедельник в DS, чтобы заканчивали эти игры в SW и не морочили людям голову. Они мне конечно ответят что с таким подходом нельзя понять даже почему пятка чешется по понедельникам и будут правы. Но кто я такой, чтобы критиковать ваш подход к design of experiment  Кстати, глючит / не работает вообще не про "используют функционал процентов на 5"
      Оригинал: Roopinder Tara. Can We Please Have MacBooks? Новый MacBook Pro вдохновил Рупиндера Тару на обращение с открытым письмом к ИТ-отделам и поставщикам программного обеспечения Уважаемый ИТ-отдел, Стало известно, что Apple представила мобильную рабочую станцию MacBook Pro, которая, возможно, превосходит то, что долгое время было основным средством производства инженерных отделов, — рабочую станцию Intel на базе Windows. Мы удивлены так же, как и, вероятно, вы. Мы никогда не считали оборудование Apple подходящим для задач проектирования и инженерии. Мы знаем, что многие приложения для проектирования и разработки не работают на компьютерах Apple, но знаете ли вы, что MacBook Pro может запускать Windows виртуально и в режиме эмуляции? Известно, что Windows может работать на Apple в связке с Boot Camp, приложением Apple, которое позволяет запускать на MacBook как macOS, так и Windows. Boot Camp работал на микропроцессорах Intel, которые когда-то поддерживала [...] View the full article
