Solidworks Motion Study пружина.
Приветствую
Мне нужно сделать видео из Motion Study. И вроде все просто, но я уперся в то что не могу заставить пружину перестраиваться в Motion Study как при создании Animation.
Может кто-то уже решал такую проблему?
https://ufile.io/f/2u3ra
p.s. в сборке под номером 1 анимация и под номером 2 Motion Study.
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
