Распределение пдф файлов по папкам после конвертирования.
Chuikov
Товарищи, приветствую!
Существуют чертежи, которые необходимо конвертировать в pdf и разложить по папкам в соответствии со их свойствами.
Возможно ли в PDM с помощью Dispatch осуществить задуманное?
47 минут назад, Chuikov сказал:
Возможно ли в PDM
А разве для PDM не всё равно где лежат файлы?
"Раскладывать по папкам" имеет смысл только для распечатанных чертежей.
Krusnik
1 час назад, Chuikov сказал:
Очень расплывчато написано...
Там можно например перемещать определенные файлы в определенные папки.
Допустим вы сконвертировали файл "чертеж1.pdf" и с помощью dispatch перекинули его в папку "чертежи pdf".
Потом сконвертировали файл "чертеж2.pdf" и с помощью dispatch перекинули его в ту же папку "чертежи pdf".
Так чтобы скажем файлы начинающиеся на "30" кидало в папку "сборочные единицы общемашиностроительные", а начинающиеся на "71" в папку "детали - тела вращения" скорее всего не получится.
Легче через powershell
Chuikov
Пример:
Имеется 100 чертежей, в свойствах которых указано куда пойдет данная деталь/сборка. Она может пойти на покраску, так и на сварку, либо на гальванику и т.д.
Эти же чертежи я конвертирую и раскидываю по соответствующим папкам.
Можно ли это автоматизировать?
Т.е. при конвертации файл пдф, в зависимости от свойств указанных в чертеже, отправляется в необходимую папку.
brigval
1 минуту назад, Chuikov сказал:
Пример:
Лучше сразу в цех. )
Chuikov
38 минут назад, Krusnik сказал:
" скажем файлы начинающиеся на "30" кидало в папку "сборочные единицы общемашиностроительные", а начинающиеся на "71" в папку "детали - тела вращения"" - именно это и необходимо.
Правильно ли понимаю - Dispatch не умеет "смотреть" свойства файлов?
"Допустим вы сконвертировали файл "чертеж1.pdf" и с помощью dispatch перекинули его в папку "чертежи pdf"." - подскажите, пожалуйста, как это можно сделать?
"Легче через powershell" - и как реализовать мной задуманное с помощью этого?
2 минуты назад, brigval сказал:
Удалённая работа.
Krusnik
Свойства читать вроде как умеет, а вот менять папки назначения в зависимости от каких-либо условий не может. Папки задаются жестко.
Читайте хелп.
Создаете сценарий
https://help.solidworks.com/2019/russian/EnterprisePDM/Admin/t_dispatch_create_script.htm?id=cabe84461481447a90a1dd0a124fbcf1#Pg0
Выбираете условия при которых запускается Dispatch
https://help.solidworks.com/2019/russian/EnterprisePDM/Admin/IDD_DLG_COND_STATE.htm?id=04da74b1e0174de4a880be77b962fd3f#Pg0
https://help.solidworks.com/2019/russian/EnterprisePDM/Admin/IDD_DLG_COND_LOCK.htm?id=e9d7cccd1d664a89b0fc3afcc979f5b5#Pg0
https://help.solidworks.com/2019/russian/EnterprisePDM/Admin/IDD_DLG_COND_ADD.htm?id=c14efa8f1a4a443d887872e08bd5bc0a#Pg0
Добавляете действия, которые выполняет Dispatch. Где-то тут сохранение в pdf и копирование в определенную папку.
https://help.solidworks.com/2019/russian/EnterprisePDM/Admin/t_dispatch_add_data_mgmt_cmds.htm?id=1bf50689871a4af094f67b8cf797c65a#Pg0
Готово.
2 часа назад, Chuikov сказал:
Все pdf файлы из PDM, начинающиеся на 30 переносятся в папку "сборочные единицы общемашиностроительные"
GetChildItem -Path 'C:\Папка\хранилища\PDM' -Name -Include *.pdf -Recurse -Force | ForEach-Object
        {if ($_.Name.Substring (0,2) = '30')
        Move-Item -Destination 'С:\Архив\сборочные единицы общемашиностроительные"}
Все pdf файлы из PDM, начинающиеся на 71 переносятся в папку "детали - тела вращения"
        {if ($_.Name.Substring (0,2) = '71')
        Move-Item -Destination 'С:\Архив\детали - тела вращения'}
Как-то так. Но я в PowerShell не профи, сам только учусь.
Krusnik
3 часа назад, Chuikov сказал:
Пример:
Ну 100 чертежей можно и мышкой перебрать... Это не так много. Я думал там тысяч 50...
Ради этого не стоит dispatch даже ковырять. Есть методы проще...
1) Задать в pdm поиск по вашему свойству (на покраску например). Он вам выдаст все файлы отправляемые на покраску.
2) Скопировать их в папку "на покраску"
3) Сконвертировать их в pdf, натравив на эту папку TaskSheduler.
4) Удалить копии чертежей из папки. Останутся только pdf.
5) Profit.
SanyaShurik
08.11.2021 в 16:24, Chuikov сказал:
Пример:
Да, Dispatch это может решить. Там есть команда переместить файл и в строке нового пути можно прописывать свойства файла.
VOleg
08.11.2021 в 20:54, Krusnik сказал:
5) Profit.
До покраски изделия проходили Хим.пас, а до хим.паса еще и сварку. Так что, их каждый раз перекладывать? Хотя.... меня тут попросили разложить по всем папкам, где изделие применяется. Я-то разложил, а вот что будет дальше - даже неинтересно...
Krusnik
13 часов назад, VOleg сказал:
Это к топикстартеру.
Maik812
Все прекрасно раскладывается по " обозначениям".
А также переименовывается PDF , фильтруется, ищется и тд...
Еще можно и хранить в файлах файлы :) Например в файле детали /сборки или чертежа вставить пдф, dxf и др файлы.
И тогда и складывать не нужно от слова совсем :)
Edited by Maik812
Maik812
5) Profit.
Для  таких действий пдм не нужен.
Krusnik
7 часов назад, Maik812 сказал:
PDM нужен только для 1-го действия.
А т.к. у топикстартера PDM есть - то почему бы не воспользоваться...
    • SolidWorks 3-D modelling
      ты как всегда с интимными подробностями)) ну тут даже второклассник теперь сможет)) ты в солиде 2019 работаешь? или уже на 2021 перешел? напиши мне: http://solidworks3dmodelling.ru https://vk.com/sapr_3d_modelling https://www.youtube.com/c/dimetilgidrozin dimetilgidrozin@gmail.com в любом мессенжере: +380983173000
      тут уроки: http://solidworks3dmodelling.ru/viewforum.php?f=5&sid=1e06ef5bd0e171cbabaaad9cfb2348ae     тут видеоуроки: https://www.youtube.com/c/dimetilgidrozin     уроки под заказ пилю)) и на ютуб ложу видео какие кнопочки нажимаю чтобы новичку понятно было))
      @lowboard  Да, или использовать фильтры, в солиде целая панелька есть: Еще помогает поменять режим отображение на Каркасное представление
      допустим у вас задача есть винты одинакового диаметра, но разной длины. чтобы не плодить 10 моделей делаете одну модель, но в ней разные конфигурации длины винта)))
      вот отдельную тему запилил для гибки труб и обмана компа))) на этом форуме только 3 юзера умеют гнуть трубу)) ну после снейка60 теперь и я умею)) он модели свои дал))) а вообще я нагуглил как проектировать трубы в развернутом состоянии и добавлять сгибы, а потом делать конфигурацию развертка и в ней гасить сгибы и получать трубу в развернутом состоянии. т.е. тебе нужно будет еще конфигурации изучить!
      гибка труб с разверткой- самый сложный процесс в солиде. там не получится элементарно вытянуть сечение по траектории)) т.к. в солиде нет отдельного модуля по работе с профилями приходится делать обманные маневры представляя деталь сделанной как бы из листа, и обманом получать развертки и согнутое состояние. 1) нужно создать две конфигурации деталей: -обычное (согнутое состояние) -развертка (состояние развертки)     чтобы сделать конфигурацию развертка- в дереве конструирования просто гасишь нарисованный сгиб и труба автоматом выпрямляется)))
      там очень много трудностей и подводных камней за один пост не получится там много скриншотов надо. щаз запилю отдельную тему по гибке труб
      впервые в жизни вижу это меню. как оно появилось, что вы нажали?
    • KorovnikovAV
      Серьезный подход. Напишу ка я в понедельник в DS, чтобы заканчивали эти игры в SW и не морочили людям голову. Они мне конечно ответят что с таким подходом нельзя понять даже почему пятка чешется по понедельникам и будут правы. Но кто я такой, чтобы критиковать ваш подход к design of experiment  Кстати, глючит / не работает вообще не про "используют функционал процентов на 5"
