Fidesys
Diraimer
Отечественный программный комплекс с бесплатной 30-дневной триальной версией: https://cae-fidesys.com
Также есть ресурс с примерами: https://fidesys-solvers.ru
Ютуб-канал: https://www.youtube.com/channel/UCLPn16RrabH5KxFLg7cr8fw
VK: https://vk.com/fidesys
Посмотрел хэлп к 4-й версии. Примерно со 164-й страницы начинаются скрипты нечто уровня CalculiX CGX. Циклов не увидел. По оболочкам не понял, подменяются ли они на солиды как в CalculiX. С большими сборками с сотнями-тысячами контактов тоже не понятно. Разница от CalculIX  пока не явно заметна. Препост красивый.
  • 8 месяцев спустя...
Очень может быть, что я не разобрался, но часть интерфейса CAE Fidesys  это практически интерфейс препроцессора Trelis
Вот пример одного из окон Trelis
image.png \\
А это Fidesys
Фидесис указан в списке дистрибьюторов
https://coreform.com/company/sales/sales/
Интерфейс Фидесис и его сеточные алгоритмы в точности совпадают с Coreform Cubit
https://coreform.com/products/coreform-cubit/tutorials/
какой кринж
11.09.2022 в 20:36, Victoria сказал:
Trelis закончился в 2021-м году, теперь продукт называется Coreform Cubit
Изменено пользователем LazyBitch
Поставила "Фидесис" на MacOS
кстати, вполне приличные сетки у "Фидесис" на автомате
5 часов назад, LazyBitch сказал:
1. Знаю, но интерфейс не видел.
2. У Trelis есть брат Bolt, но только для 3D моделей
  • 3 месяца спустя...
image.png \\
А это Fidesys
Ну потому что из полностью собственного в Фидесисе, вроде, только решалкв. GUI и сетка западное кажись.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
