Быстрые расчеты в Excel в помощь конструктору
Добрый день.
Наткнулся в сети на германскую книгу по деталям машин, с практическими советами по применению и некоторым расчетам в эксель (41 расчет).
http://maschinenelemente.biz/index.html.
Книга платная с CD диском для расчетов, стоимость 49 евро.
Содержание расчетов:
1)Винты (три расчетные программы)
2) Глава 3.1 Вставка с проволочной резьбой (Helicoil)
3) Глава 4 Винт движения
4) Глава 11.1 Пружинное соединение
5) Глава 11.2 Соединение клиновидного и зубчатого вала
6) Глава 11.4 Коническая пресс-повязка
7) Глава 11.8 Зажимной комплект (конусное зажимное кольцо)
8) Глава 11.9 Клеммные соединения
9) Глава 11.10 Цилиндрическая прессованная повязка
10) Глава 12.1 Конструкция вала
11) Глава 12.2 Прогиб осей
и валов
12) Глава 12.3 Критическая скорость вращения изгиба
13) Глава 16.1 Линейные единицы (
1 Тележка, 1 рельс)
14) Глава 16.2 Линейные единицы
(2 Вагона, 1 рельс)
15) Глава 16.3 Линейные единицы
(2 Вагона, 2 рельса)
16) Глава 16.4 Линейные единицы
(4 Вагона, 2 рельса)
17) Глава 21 Зубчатый ременный редуктор
18) Глава 32.1 Эксцентриковый натяжитель
19) Глава 32.2 Натяжитель тяги типа 1
20) Глава 32.2 Натяжитель тяги типа 2
21) Глава 24.3 Газовая пружина
22) Глава 25.1 Ножничный подъемный стол типа 1
23) Глава 25.2 Ножничный подъемный стол типа 2
24) Глава 25.3 Ножничный подъемный стол типа 3
25) Глава 25.4 Ножничный подъемный стол типа 4
26) Глава 29.2 Клиновидное трение
27) Глава 30.2 Использование перегиба
28) Глава 30.4 Обработка листового металла
29) Калькулятор подгонки
30) Глава 27.1.1 Роликовый ленточный конвейер
31) Глава 27.1.2 Привод резьбового винта
32) Глава 27.1.3 Привод тягового кривошипа
33) Глава 27.1.4 Трансмиссия с наружной росписью
34) Глава 27.1.5 Подъемная установка
35) Глава 27.1.6 Поворотный стол
36) Глава 27.2.1.1а Зубчатый редуктор
37) Глава 27.2.1.1b Коаксиальный зубчатый редуктор
38) Глава 27.2.2 Планетарный редуктор
39) Глава 27.2.3 Трансмиссия тягового центра
40) Глава 27.3 Электрический привод
41) Глава 27.3 Режимы работы S3 и S5
42) Каталог производителей и поставщиков
Есть желание купить вскладчину?
А самому в Екселе формулы из учебника не написать?
время-деньги
19 часов назад, Димон 87 сказал:
Вот это мне любопытно.
Напрягает то, что потом ещё технический перевод нужен, который раза в 3 дороже самой книги будет. У меня из окружения только дед и бывший науч.рук. знают немецкий. И то у одного разговорный, а у второго в основном по авиации и газодинамике, а не сопромат.
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
