Клеевое соединение
Уважаемые товарищи, подскажите пожалуйста мне в решении такой вот задачки.
Хочу посчитать магнитопровод  на него приклеены магниты, известно марка применяемого клея. Как задать этот тип контакта, применив свой тип клея.  (Bonded тела накрепко сцеплены друг с другом (аналог - склеенные детали) с этим контактом считал.
2 часа назад, Linar9893 сказал:
что мешает реальный клей пружинками конечной жёсткости в модели?
9 часов назад, Linar9893 сказал:
Нужные еще его прочностные свойства в затвердевшем состоянии.
21 час назад, karachun сказал:
С этим часто проблемы. @Linar9893, а что за клей? Выкладывайте все. Если клей предполагается, что не отрывается и слой его тонок, то можно Bonded контакт применить.
Когда то считал склейку эпоксидкой так задавал просто тонким слоем элементов под толщину клея. Хорошо совпадало с экспериментами заказчиков из академии тыла и транспорта .... :)
09.11.2021 в 17:33, статист сказал:
Клей акриловый Анатерм-105 двухкомпонентный, примерно понял как считать на "кошках" через CZM, CZM взял с примеров с интернета , нужно разбираться со  свойствами Анатерм-%5Burl=https%3A//ibb.co/4gV4z0T%5D%5Bimg%5Dhttps://i.ibb.co/vvjLpMP/image.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D
https://ibb.co/4gV4z0T
https://ibb.co/b28jSbq
22 часа назад, Fedor сказал:
А можно по подробнее, создавали клей через СZM?
У меня была своя программа. В ней и решал :)
По свойствам ваш клей похоже что-то вроде оргстекла ...
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Linar9893 сказал:
Опишите свою задачу подробнее, в чем проблема? Именно в клее? Картинку покажите, если возможно. Может быть Вам в вашей задаче CZM не нужен. Не всегда можно найти параметры для него, здесь об этом методе поподробнее https://cae-club.ru/publications/osobennosti-cohesive-zone-model-v-ansys
https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_thry/thy_mat11.html
У вас для свойств материалов задаются средние величины напряжений на отрыв, может быть Вам их и нужно рассчитать на это?
http://www.nicp.ru/ru/52/kley/196/198/
CZM в основном применяется для расчета отслаивания композитов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Органическое_стекло   Тут есть свойства. Раньше из органического стекла делали модели на которые клеили тензодатчики и так разбирались с прочностью сложных изделий. Называется это - физическое моделирование. Теория подобия и все такое использовалось :)
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
