SolidWorks Plastics Add-In добавление
Шурик_91
Всем добрый день!
В связи с потребностью освоения конструирования пластиковых (литьевых) деталей и пресс-форм для литья под давлением появилась потребность в установке SolidWorks 2013 из-за приложения SolidWorks Plastics.   SW 2013 SP05. Система 64 разрядная. Ось 8.1. При установе выбрал пакет Premium (только из-за SW Plastics).  "Галочки" поставил на все приложения. SolidWorks 2013 установился и работает корректно за исключением одного - отсутствует SolidWorks Plastics.
В установочной папке  есть папка Plastics со своим установочником и сетапом. При повторном запуске показывает, что SolidWorks Plastics установлен и можно либо "восстановить", либо "удалить". При повторном сносе/установке или же восстановлении - ничего не меняется.
В папке уже установленного SolidWorks 2013 так же создается папка SolidWorks Plastics.
В меню add-in добавления подтянулась SWR-Спецификация, Toolbox, Flow Simulation PhotoView360, FeatureWorks  и еще некоторые прелести жизни, а SolidWorks Plastics  отсутствует.
Лицензия на SolidWorks Premium - Активна.
Лицензия на Plastics - Активна.
До этого стоял SolidWorks 2010 SP05. Конструирование деталей и сборочных единиц провожу в нем. Полет нормальный. Проектирование (механика, электродинамика, термика), по необходимости, проводил в Ansys Multiphysics.
Хотелось бы освоить пакет SW Plastics в связи расширением конструкторской деятельности по пластику.
Переходить на Inventor/Moldflow не хочется, т.к. хотелось бы делать все в одной среде SW для удобства редактирования деталей.
1. Коллеги, прошу помощи, как можно "подтянуть/подключить" SolidWorks Plastics к SolidWorks?
2. Могут ли быть какие то конфликты (скрытые) разных установленных Microsoft Visual C++ и пр.? (П.С. при установке и запуске SW2013 ошибок не выдает).
P.S. - при установке SW2014 Premium - такая же картина.
Заранее благодарю!
4 часа назад, Шурик_91 сказал:
не каких проблем не было работаю и все работали на ней! Есть проблемы св 2014 можете поискать.
можете поставить  из 2013 диска пластик  поверх св2014
В СВ 2014 сп5 лежит папка с инсталятором пластик ! только что проверил!
размер 135 мб почти
10 часов назад, Maik812 сказал:
В SW2013 SP5 тоже.
Поплясал с бубном, понял, что случай сугубо частный. Аналогичных проблем ни у кого не было, либо я не нашел. Поэтому дело не в бобине)
Пробовал принудительно запустить пластик: Файл-открыть-Solidworks Plastics-SimpoeWorks.dll - выдает ошибку: "Невозможно инициализировать добавленный объект". Запуск был от имени администратора.
Попробовал запустить диагностику устранения неполадок по совместимости с оськой. SW2013 запустился с совместимостью 8-ки и далее удалось открыть SimpoeWorks.dll вручную. Добавление отобразилось в вкладке добавления Add-in.
SW2014 запустился с совместимостью Vista SP2.  SW Plastics так же запустился и отобразился в вкладке добавления Add-in.
Сейчас проверим работоспособность SW plastics на тестировании моделирования процессов литья.
