Определение параметров зазора после деформирования резиновой трубки
Добрый день!
Хотел бы вновь вернуться к вот этой задаче
Собственно за это время посчитал различные варианты, получил кое-какие данные, но возникла следующая проблема. В финале я получаю некую изогнутую форму круглой трубы. Можно ли каким-то образом вытащить координаты ее образующей (точнее точек, лежащих на ней) или их перемещения?
p.s. Возможно я не вполне понятно сформулировал, что необходимо определить. Задача следующая: в деформированном состоянии между полом и трубой остается некий зазор. Я хочу аналитически посчитать, какой расход воздуха будет через эту щель. Соответственно мне нужно знать ее площадь. Возможно есть какой-то инструмент или способ, который позволил бы это значение получить напрямую из Ansys.
Можно вытащить деформированное состояние с СпейсКлейм. Сделать сечение и определить его площадь.
Менее точный вариант: закинуть скриншот в Автокад. Отмасштабировать. Обрисовать линиями нужный контур и определить его площадь.
6 минут назад, Nikon6260 сказал:
Если можно, хотя бы в двух словах, как проворачивается вариант со Спейс клеймом?
Со SpaceClaim-вариантом разобрался, в целом результат достигнут. Но, так сказать для собственного развития: а нет какого-то более прямого что ли инструмента, который бы позволил это сделать без перегонки в SpaceClaim, прямо в самом решателе? Предположим, мне необходимо эту площадь контролировать на протяжении всей деформации и нужны ее значения в 5...10 точках.
Механикал площадь вам не посчитает.
Можно выписать координаты и перемещения нужных точек на интересующих шагах решения и руками считать площадь.
@Nikon6260 А разве не проще вытянуть узловые координаты и деформации. А потом уже по ним можно в любом CAD по точкам построить ломанную или сплайн.
4 часа назад, karachun сказал:
"посчитать руками" и не подразумевало карандаш и бумагу. Можно хоть интегралы в маткаде замутить. :)
14 часов назад, Nikon6260 сказал:
Механикл все могёт, хоть интеграл без ваших этих матсадов.
@kelevara, сделайте командную вставку и примените команду *get на выбранном массиве узлов.
15 часов назад, kelevara сказал:
APDL-вставка разве что. Но это для большинства долгий путь на недели-месяцы.
9 часов назад, AlexArt сказал:
Механикл все могёт
Помню что когда-то на форуме уже поднимали вопрос о нахождении площади контакта в Ансис и там это как-то разрешили.
14 минут назад, karachun сказал:
Тут немного обратная задача - интересует площадь по сути воздуха. Но может это и не принципиально :) В любом случае спасибо за наводку, буду копать форум )
08.11.2021 в 18:08, kelevara сказал:
ообратная задача - это отделбная песня про нахождение нагрузок, дающих нужный результат. а Вам, видимо, просто вычесть площадь контакта подойдет.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
