Элемент "По сечениям" в SW 2016 и SW 2020
Сборку, начатую в Solid 2016, продолжаю в 2020. Столкнулся с непонятной проблемой. Проектирую каркас крыла авиамодели. Нервюры из старого солида, "оболочка" построена в новом. Используется элемент "по сечениям". Базовые профили одинаковы. А формы тела получаются разными:
Причем между деталями Solid фиксирует интерференцию. Я видел в параметрах опцию "Микродопуск", но пока не понял, как ей пользоваться.
Не хочется все перестраивать заново ы 2020. С чем может быть проблема?
А какая форма более  соответствует задумке? Что там с точностью отрисовки поверхности, точностью МЦХ и прочее в 16 и 20?
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
