Ls-Dyna встроенная в WB и Explict
Всем привет.
В WB 2021 есть встроенная Ls-Dyna, это очень круто, что можно пользоваться этим решателем, используя привычный интерфейс механикла, хоть и решатель отстает по скорости от трушной Ls-Dyna.
Решил сделать тест, проверить сверление в Explict и в Dyna (встроенная), проверить скорость расчета, по идее скорость расчетов следующая:
1. Быстрее всех решит высокочастотная трушная Ls-Dyna
2. На втором месте встроенная Ls-Dyna
3. Долгий Explict.
Если у кого-то есть туториалы по встроенной Ls-Dyna, поделитесь пожалуйста?
Возникла масса вопросов.
1. Ls-Dyna
Задал параметры по-минимуму стандартными инструментами:
- сверло сталь, плашка алюминий
- у сверла и плашки своя коор система (для перемещения и вращения)
- body interaction, задавал как frictional 0.4 (и dynamics 0.2) так и frictionless
- сетка 1 мм сверло, и 0,7 плашка
- вращаю сверло 250 об/мин
- перемещаю плашку на 30 мм вдоль сверла
не считает, спустя 40-60 мин расчета, все стоит на месте, нужно использовать rigid body?
делал два расчета, как описывал эту задачу выше и с некоторыми настройками в anslysis settings и использованием rigid body, выложил оба проекта
export_ls1.wbpzexport_ls.wbpz
2. Explict
Задача такая же, отличие в том, что добавил контакт:
export_exp.wbpz
Но возникает ошибка: Time step too small, почитал форумы, пишут это ошибка минимального тайм степа, протестил 1000 вариаций, не помогло((
Если по счастливой случайности будет время у кого-нибудь посмотреть, буду очень рад. Спасибо.
  • 8 месяцев спустя...
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, возможно ли удаление сетки элементов в препосте дайны, если сетка с моделью была импортирована, например, из препоста воркбенча.
Стандартные методы mesh-solid и aito mesher не реагируют, а при удалении карты с сеткой удаляется полное представление о модели, после чего сетка не строится(
Есть ли способ либо сделать ремеш, либо удалить импортную сетку?
Спасибо.
Да. Как писал - качните chm-файлы c ftp-шника lstc и посмотрите в них как это делать. Адрес фтп я давал в теме с методичкой.
Или поищите pdf-мануалы к prepost в сети.
1 час назад, AlexKaz сказал:
В том то и дело что первым делом я полез в мануалы и там действительно указано как это сделать, построить сетку им ремеш текущей. Но относится это к сетке, которая была построена в препосте дайны судя по всему. Потому что импортная не ремешится и инструменты как бы не реагируют(
Сначала удаляются (или переназначаются на новую сетку) наборы элементов, узлов, граней. Затем сносится сетка из дерева построения слева.
57 минут назад, rasta89 сказал:
Мешер в некоторых случаях позволяет генерить новую сетку из старой.
Импортируйте геометрию и перестраивайте на геометрии. Или создайте вручную/вполуручную геометрию по узлам сетки.
Это и нужно, но тогда сносится представление геометрии и уже для сетки нечего назначить(
С постановкой задачи разобрался.
Все крутится, все режется. Только пока без стружки, причем при любом материале, его смена на это не влияет, буду искать причину.
Есть вопрос,@Victoria я понимаю вы не собирались больше сюда заходить, но вопрос по Вашему расчету, заглянул снова в него, вопрос по curve
движение сверла
скорость вращения, заданная перемещением
Можете рассказать как вы их высчитали? не могу понять из каких соображений так вышло(
3 часа назад, rasta89 сказал:
6.28 - похожи на полный оборот в радианах.
Всем привет
28.07.2022 в 12:37, rasta89 сказал:
всем привет, что-то не удается найти причину отсутствия стружки, пока вот такая картина
сначала я грешил на материал, пробовал разные постановки материала, вернулся к исходной Джонсон-Кук + Линейный полином, далее начал думать на SECTION и протестил метод с полной интеграцией (-2), проблему тоже не решило, пробовал вращать сверло медленнее, пробовал прописывать в BOUNDARY scale factor, тоже самое. Если дело не в материале, то в чем же...?
Пробовал модель, которую скидывал Victoria, заменил там SPH на солид, стружки тоже нет, только удаление элементов
Подскажите пожалуйста, в чем магия?
2 часа назад, rasta89 сказал:
А если не менять?
Вообще, стружка по идее на размер элемента завязана. Должен быть достаточно мелкий в осевом направлении .
9 минут назад, soklakov сказал:
А если не менять?
ошметки SPH разлетаются по сторонам, но так и в моей модели также с SPH.
да вроде нет
5 минут назад, Victoria сказал:
Что-то похожее получилось на днях или раньше...
пипец как круто!
есть к-файл?
я блин что-то упускаю...(
11 минут назад, rasta89 сказал:
да вроде нет
Где же "нет"?
5 минут назад, rasta89 сказал:
есть к-файл?
Вам пора бы Виктору платить)
1 час назад, rasta89 сказал:
*стыдно*
да яж не скопировать, поглядеть как решается проблема, понять в чем основные критерии для стружки
04.08.2022 в 20:55, Victoria сказал:
можно пожалуйста к-файл?
посмотрю тщательно, что я упускаю в своем проекте
Ну очень похожее лежит на
https://feassistant.com/forums/ls-dyna/ls-dyna-chip-problem/
и знакомое слово там есть "plashka"
23 минуты назад, Victoria сказал:
так это мой пост
туда продублировал для буржуйских коллег, мало ли, помогут советом
ученье свет, тем более если из разных источников
21 час назад, soklakov сказал:
Ждем-с
я его удалил, не нравится, переделю
сделал другой тест, ну не хватает только стружки, поставил на расчет еще вариант, когда
ELFORM:=Element formulation options: EQ.-2:
по идее стружка должна появиться бы...
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
