Airbag LS-DYNA
l_abramova
l_abramova
Хочу использовать инструменты ls-dyna airbag для создания оболочки другого назначения. Разбиралась по туториалам, где две окружности "сшивают" и получают элипсоид вращения (вроде такого: https://www.youtube.com/watch?v=axbvdmrxbBo&t=541s)
А мне нужна сферическая оболочка, пробовала делать раскрой, как на сферу (рис), и сшивать, ничего не вышло. Может кто-то сталкивался с таким?
Известно только вот что: В ансис workbench появилась возможность заводить данные для задач с подушками через удобный евонный интерфейс. Пробные задачи считает (сам смотрел). посложнее что-то надо курить более упорно. Эта возможность появилась относительно недавно. В сети есть видосы с наладкой таких задач через интерфейс воркбенч.
AlexKaz
Не глядя в пункты Хэлпа, два примитивных варианта.
Долгий и трудный: разбить границы лепестков на равное количество узлов на одинаковых высотах. Далее либо высчитать самостоятельно примерные координаты этих узлов в сшитом шаре и задать через перемещения пути узлов в указанные точки, совместив лепестки. При этом задавать все три координаты не надо, достаточно двух. Либо задать между узлами лепестков балки-пружины и решить температурную задачу, задав гигантскую (~ - бесконечность) отрицательную температуру в балках.
Вариант 2: взять один лепесток. Оставить его четвертинку. Границы симметрии адекватно закрепить. Рядом с криволинейным участком расположить плоскость, пересекающую самий верхний узел лепестка и самый правый/левый. Далее узлы криволинейного ребра через перемещения подтянуть к плоскости, задаваясь одной координатой. Затем сетка тупо размножается вокруг оси симметрии.
Затем у вас на выбор есть варианты. Если элемент мембранный - сшиваете все совпадающие узлы. Если оболочки - ну, MPC, шарниры, сварка и контакты.
При большом желании, можно работать и с более сложными геометриями и даже автоматизировать труд в LS-prepost без ANSA.
Кстати, гляньте хэлпы и туторы к ANSA, может проблема исчезнет.
Edited by AlexKaz
karachun
@l_abramova @AlexKaz Я правильно понимаю - нужно сделать так чтобы была подушка которая в сложенном состоянии плоская как блинчик (возможно с нулевой толщиной) а в надутом она сферическая?
Можно сделать два плоских блинчика из оболочек и сшить у них узлы по кромкам. Я могу показать как такое можно сделать в Femap. Он с дайной тоже неплохо коннектится.
Или в том же Фемап можно построить сферу и потом спроецировать узлы на одну плоскость и она будет сплющенной.
AlexKaz
По-моему, это типичная проблема в тканых материалах: выкройки и как оно сшитое будет выглядеть в объёме. А подушка наверное не плоская, и типа зонтика или китайского фонаря.
В Хэлпе есть такая штука как *node_merge + *node_merge_tolerance. Возможно оно устраняет все ручные операции, кроме задания узловых наборов.
Edited by AlexKaz
Victoria
Можно попробовать просто подобрать размеры заготовки  и получить сферу на основании примера с элипсоидом вращения https://www.youtube.com/watch?v=axbvdmrxbBo&t=541s)
Или такой фокус не пройдет?
AlexKaz
Всё оказалось достаточно просто и примитивно. Инет появится - залью видео чтобы не было лишних вопросов. А пока результат.
movie_001.mkv
    • SolidWorks 3-D modelling
      тут уроки: http://solidworks3dmodelling.ru/viewforum.php?f=5&sid=1e06ef5bd0e171cbabaaad9cfb2348ae     тут видеоуроки: https://www.youtube.com/c/dimetilgidrozin     уроки под заказ пилю)) и на ютуб ложу видео какие кнопочки нажимаю чтобы новичку понятно было))
      @lowboard  Да, или использовать фильтры, в солиде целая панелька есть: Еще помогает поменять режим отображение на Каркасное представление
      допустим у вас задача есть винты одинакового диаметра, но разной длины. чтобы не плодить 10 моделей делаете одну модель, но в ней разные конфигурации длины винта)))
      вот отдельную тему запилил для гибки труб и обмана компа))) на этом форуме только 3 юзера умеют гнуть трубу)) ну после снейка60 теперь и я умею)) он модели свои дал))) а вообще я нагуглил как проектировать трубы в развернутом состоянии и добавлять сгибы, а потом делать конфигурацию развертка и в ней гасить сгибы и получать трубу в развернутом состоянии. т.е. тебе нужно будет еще конфигурации изучить!
      гибка труб с разверткой- самый сложный процесс в солиде. там не получится элементарно вытянуть сечение по траектории)) т.к. в солиде нет отдельного модуля по работе с профилями приходится делать обманные маневры представляя деталь сделанной как бы из листа, и обманом получать развертки и согнутое состояние. 1) нужно создать две конфигурации деталей: -обычное (согнутое состояние) -развертка (состояние развертки)     чтобы сделать конфигурацию развертка- в дереве конструирования просто гасишь нарисованный сгиб и труба автоматом выпрямляется)))
      там очень много трудностей и подводных камней за один пост не получится там много скриншотов надо. щаз запилю отдельную тему по гибке труб
      впервые в жизни вижу это меню. как оно появилось, что вы нажали?
    • KorovnikovAV
      Серьезный подход. Напишу ка я в понедельник в DS, чтобы заканчивали эти игры в SW и не морочили людям голову. Они мне конечно ответят что с таким подходом нельзя понять даже почему пятка чешется по понедельникам и будут правы. Но кто я такой, чтобы критиковать ваш подход к design of experiment  Кстати, глючит / не работает вообще не про "используют функционал процентов на 5"
      Оригинал: Roopinder Tara. Can We Please Have MacBooks? Новый MacBook Pro вдохновил Рупиндера Тару на обращение с открытым письмом к ИТ-отделам и поставщикам программного обеспечения Уважаемый ИТ-отдел, Стало известно, что Apple представила мобильную рабочую станцию MacBook Pro, которая, возможно, превосходит то, что долгое время было основным средством производства инженерных отделов, — рабочую станцию Intel на базе Windows. Мы удивлены так же, как и, вероятно, вы. Мы никогда не считали оборудование Apple подходящим для задач проектирования и инженерии. Мы знаем, что многие приложения для проектирования и разработки не работают на компьютерах Apple, но знаете ли вы, что MacBook Pro может запускать Windows виртуально и в режиме эмуляции? Известно, что Windows может работать на Apple в связке с Boot Camp, приложением Apple, которое позволяет запускать на MacBook как macOS, так и Windows. Boot Camp работал на микропроцессорах Intel, которые когда-то поддерживала [...] View the full article
