Обозначение сварного шва при сварке деталей из латуни на чертеже.
Требуется указать шов сварного соединения двух латунных трубок.
Одна вставлена в другую.
Нахлесточный шов по торцу внешней трубки.
По сварке латуни ГОСТ на найти не вышло.
Есть ли вообще такой?
@Михаил Л , вот сходу в поиске: ОСТ 26-04-2389-79. Короче, не в ГОСТах ищете, а в ОСТах.
3 часа назад, AlexArt сказал:
Прежде чем создавать тему здесь, проверил всё, что сходу ищется.
Этот ОСТ в первую очередь изучил, но как со ссылкой на него обозначить сварной шов ?
Пишут ли в обозначении шва на полке-выноске ОСТы вместо ГОСТов?
Есть ли такая практика?
Сходу нагуглить похожих примеров не удалось.
@Михаил Л вопросы вы задаете сложные)))
Если отвечать кратко: в общем случае применение ОСТов в настоящее время ограничено (т.к. большинство министерств и ведомств перестало поддерживать отраслевые стандарты в актуальном состоянии).
В связи с этим, в настоящее время отраслевые стандарты постепенно заменяются государственными стандартами, стандартами предприятий и техническими условиями.
Но есть ряд исключений из этого правила (например оборонка либо прямое указание в договоре от заказчика).
Судя по тому, что вы задаете вопрос о применении ОСТов, на вашем предприятии их не принято использовать. Поэтому не стоит и начинать.
У вас есть два выхода: либо создать на основании данного ОСТ свой стандарт организации, либо отразить на чертеже все нужные вам требования (опираясь на этот ост).
2 минуты назад, Залина сказал:
Спасибо!
На нашем предприятии действительно не принято ссылаться на ОСТы.
А как записать обозначения сварного шва, не указывая в нём наименование стандарта, по которому этот шов выполняется? Никогда ранее не сталкивался с такой ситуацией.
1 минуту назад, Михаил Л сказал:
Спасибо!
В ЕСКД на сварные швы есть пример на представление нестандартных швов.
Если швов несколько, то создавайте таблицу сварных швов с номерами швов с сылкой на описание св.шва (вид, разрез).
Все просто.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
