Fanuc 0i MF Plus. ГРС с двумя шпинделями.
pacman007
Добрый вечер коллеги. Имеем станок тайваньского производства. ГРС с двумя шпинделями. В процессе запуска. Собрали полностью, несколько раз перепроверили электросоединения. При включении выдает серию ошибок
https://drive.google.com/file/d/1BJHgemDLbUn_MrZTTYxyNRIhSRN0IJF0/view?usp=drivesdk
Проверил концевики и замки дверей, замки не заблокированы, концевики в Status вообще не реагируют, создается впечатление, что PMC вообще не видит внешние сигналы. Нажимаю любую кнопку на стойке - в статусах ноль эмоций.
Состояние сигналов
G8.4 , X8.4 в нулях
G130 , G134 в нулях
Все в нулях, кроме оси Х, по ней идет вся ругань но, что странно, по ней единственной стоят 1.
https://drive.google.com/file/d/1BNm5yCBIgD740aV5_pM4TqzjHo_8oPn-/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BRJ288WzbV2KX5ue-s9qxnNo5-MAA-98/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BM4hSWjEj-Nsdt0Hrjqmd-CgTT8DFjfM/view?usp=drivesdk
Не могу понять, блоки ввода/вывода шалят или ладдер кривой. Возможно, можно диагностировать блоки каким то образом.
Очень извиняюсь, за формат публикации, приходится все делать с телефона.
Если у кого то есть мысли, поделитесь, пожалуйста.
Доступ к ссылкам закрыт
Надо смотреть PMC MAINTENC ---> ALARM
Замки не заблокированы. Может там ключиком они принудительно разблокированы, или кнопкой, если она есть
44 минуты назад, pacman007 сказал:
Где стоят единицы?
6 часов назад, pacman007 сказал:
Серии не видно откройте доступ к ссылкам!
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
Где стоят единицы?
Замки смотрел, везде стоит Lock (занем такие дела, проходили).
Где стоят единицы, Вы имеете ввиду в PMC Main - Alarm?
Доступ открыл, смотрите пожалуйста)
10 минут назад, pacman007 сказал:
Для начала устраните DS0300 посмотрите F1.7 готовнось ЧПУ
Определите почему сработала EMG STOP возможно тоже из за готовности CNC G8.4 должно =1 возможно оно наступило из-за OT0507 по Х
Когда разберетесь с этим при помощи ладдера ?займитесь осью Х движение в -X заблокировано потому что есть
OT507 -X (HARD) отведите Х от концевика -Х если он конечно присутствует физически если нет то исправьте параметр 1321 или преключите ось  с абсолютного датчика на инкрементальный и отведите ось в +
4 часа назад, pacman007 сказал:
Аварийный концевик по оси Х
Снимите с механического концевика
Если не знаете как, вскройте кожух ШВП оси Х и рукой покрутите ШВП что бы ось ближе к середине подвинулась
У Вас только 2 сбоя от ЧПУ, 4 от ладдера, из них 2 - не отжат бутон-гриб. Расчистить сбои надо, потом ищите другое. И обратите внимание на сообщение от Виктора2004. А первое - 100500 раз писали здесь
Изменено пользователем bfi
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
Это если он присутствует- для APC почти никогда не ставят думают линейка все OT отработает
При DS300 он не сможет этого сделать
26 минут назад, gudstartup сказал:
Но ведь кто-то же отключил сигнал G116.0
Обычно в цепь его отключения ставят механический концевик
Это видно на его последнем фото.
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
для этого надо хотя бы видеть ладдер вот например кусок ладдера от шпинера и никаких концевиков нет
В Вашем ладдере этот сигнал никак не может сброситься. Даже если ось слетит с направляющих и улетит за пределы цеха.
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
А ошибка ОТ(HARD) тем не менее формируется без участия этого сигнала за этим следит CNC и если вы перемещаетесь за пределы 1321 1320  то она возникает независимо от этого сигнала.
Только что, gudstartup сказал:
Выход за пределы 1321 1320 формируют ошибку OT (SOFT) а не OT(HARD)
Только что, Viktor2004 сказал:
Почитайте описание OT507
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Виктор, спасибо большое, подсказку дали в правильную сторону PMC Maintence-Alarm, там увидел ошибку в цепочке блоков IO. Сходил проверил - все банально: кабель вместо разъема В был вставлен в разъем А, поэтому часть блоков висело в воздухе.
Всем спасибо, кто откликнулся.
1 минуту назад, pacman007 сказал:
И что же вы раньше не догадались посмотреть и дискуссии бы не было (писали что все соединения проверили)
4 минуты назад, gudstartup сказал:
не нахожу там противоречий с тем что я написал
не нахожу там противоречий с тем сто я написал
Вы написали что возникает SOFT а я вам выложил что может возникнуть и   HARD если лимит преодолен при SOFT ось не доезжает до значения в параметре 1мм
Возможно это неточный перевод с японского.
Попробуйте просто изменить лимиты 1320 1321 что бы выходили далеко за пределы. Получите сигнал OT(SOFT1). Потом попробуйте сбросить в ноль G114 G116. Получите ошибку OT(HARD)
Я и так ее получаю без G114 116
