DMU50 iTNC530 Нет готовности с СС Controller
Привода не включаются - горит SH2 и Ready. Я так понимаю крякнул контроллер, который обсчитывает датчики мотора???
57 минут назад, adolf80 сказал:
Или что то с питанием
logbook в студию !
6 часов назад, gudstartup сказал:
logbook в студию !
Блок питания который стоит следующим левее поменял с другого станка.
Простите станки не так давно и я там не постоянно. Как сделать logbook? Спасибо
Начались трястись оси потом выбило и все. Были от него откинуты датчики и шлейшы PWM. Поменян блок питания который следующий слева. Ничего не дало.
4 часа назад, adolf80 сказал:
Нажимаете EDIT-MOD в качестве кодового слова вводите LOGBOOK указываете период для просмотра. Скачиваете на PC и смотрите  при помощи TNCRemo он показывает более наглядно и позволяет фильтровать содержимое чтобы не листать километры сообщений.
Также  просмотрите аварийные архивы в папке service в виде zip файлов TNC:\service\Service<xxxxxxxx>.zip.
@adolf80 Также есть важное примечание
The last NC error message – that initiated automatic creation of service files – may not be
registered in the log.
You can find this error message in the file SYS:\error.jou.
Снимите винчестер для доступа к разделу SYS потому что просто так система вам не не позволит его прочитать только если вы введете one day password
Попробуйте проверить диск на  ошибки и восстановить один из рабочих бэкапов.
Если недавних сервис файлов нет то сгенерируйте их в ручную
Поставил родной винт оригинал с которого делал копии. Все тоже самое
кнопка SAVE не появляется когда нажимаю ERR
Станок как бы вообще не дает никаких ошибок. При попытке включить привода крысные нолики ( где показывает рассогласование ) становятся не на долго синими ноликами и все. При этом на приводах горит READY и SH2
7 часов назад, gudstartup сказал:
В TNC папки Service нету
Похоже всетаки сам контроллер гаукнул или ЧПУха ((
Перекинул СС контроллер с другого станка - все тоже самое.  Заметил у него еще внизу есть разъем Х150 . Он для чего? почему то он у меня не подписан.
как я понимаю этот READY сигнал должен быть в любом случае? подсоединено что то к нему или нет? Ну кроме разъема питания
А у вас на контакты 3 разъемов X70-X72 блока питания разрешающие 24 вольта подаются?
@adolf80 А эти ошибки сгенерировались когда вы от CC разъемы отключали
2.11.2021
А еще у вас постоянные ошибки двери рабочей зоны при включении станка дверь должна быть заблокирована
До этого времени все было хорошо
Требовалось открыть и закрыть дверь
Вопрос решен. Что бы появился сигнал READY с СС контроллера, нужно что бы присутствовал сигнал NE1 на МС.  Этот сигнал генерируется с выхода внутреннего ПЛК МС422 и через логику станка приходит обратно на вход внутреннего ПЛК МС422. Так вот этот сигнал завязан на БВК ограничения оси А которая вышла из строя. Вот немчура поганая. Хоть бы ошибку прописали на ограничение. Спасибо большое за помощь.
21 минуту назад, adolf80 сказал:
Обычно аварийные концевики и двери обслуживают модули PILZ а затем уже он выдает соответствующие сигналы разрешения включения станка. Ось А это планетарный стол?
Странно что в логбуке есть только оси B и С
42 минуты назад, gudstartup сказал:
Дико извиняюсь не А ось а В имелась ввиду.  Совершенно верно PILZ участвует в этом тоже. Но немцы могли прописать ошибку ограничения ведь ?))
Кстати как то можно узнать информацию по логике работы этих PILZ? В нем установлена карточка, на которой как я понимаю программа записана? Как то можно узнать зависимость выходов от его входов?
2 часа назад, adolf80 сказал:
PNOZmulti Configurator
Она у вас была в logbook еще первого ноября и потом тоже
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
      а как проверить шпиндель, хорошо ли он держит инструмент? Не снимая шпиндель и не разбирая его
      почитайте руководство по эксплуатации я думаю или в сервисе или в пусконаладке нажмите кнопку plc  вы сигнал определили?
    • Gorich
