Продам твердосплавные пластины Deskar
Продам твердосплавные пластины Deskar LNMU0303ZER-MJ LF6018. Сплав расчитан на нержавейку.
В наличии 170 штук, отдам по 700 рублей за коробку, дам скидку за объем.
Отправлю СДЭКом
Писать на timur_ms@bk.ru
при всём уважении к вашему праву назначать любую цену за своё имущество, на Али от 622р за коробку и бесплатная доставка
@toha09 да, и иду покупать туда где дешевле. и потом первым делом прихожу туда где дешевле.
Желающие пишем, нежелающие сидим ворчим и по 5 копеек вставляем
Изменено пользователем toha09
@toha09 это Ваше предложение"душное" - нагоняет тоску и уныние на окружающих, что их держат за лохов.
Вы же хотите продать, а не похвалиться?!
Я Вам просто по "дружески" , заметьте абсолютно бесплатно, провёл маркетинговое исследование рынка и указал что Ваше предложение не является самым приемлемым на данный момент, тем более в преддверии даты 11.11.
Мне кажется, что на одного вас предложение нагнало такую тоску и уныние, пришлось даже возбудиться из-за разницы в 78₽ и угомониться не в силах. Исследование мне вы провели? Вы если бы не возбудились за 78 рублей, да за бесплатную доставку, то и дела бы да вас никому не было.
Ну и чисто по «дружески», хоть одну ссылку на «от 622р за коробку и бесплатная доставка». Ну чтобы сообщение ваше не душнило и не говорило о том что «поспешил - людей насмешил»
@toha09 78р+360р сдек минимум, итого посчитайте сами.
1 час назад, toha09 сказал:
хоть одну ссылку
обойдётесь.
@toha09Деление на калькуляторе надеюсь освоил и купоны и скидки применять умеешь. Скриншот 02-11-2021 080221.jpg
так все ждут 11.11. чтоб закупиться, а потом ещё и перепродать :bleh:
Я ещё про другие китайские площадки не упоминал, там вообще вкусные цены:secret:
@toha09 , Так не продается инструмент. Убедите народ, что купить нужно именно у вас. Поставщики у всех есть. Тут нужно удивить или заинтересовать ценой. По бросовой цене на форуме продадите.
Было бы желание купить, можно разговаривать, торг написан, предложения рассматриваются. Тут же заходит душный человек, пишет о скидках на другом конце света, которые когда-то будут, про лохов каких-то. Ну не надо-пройди мимо, люди сами разбираются
Ну что вы на человека набросились то. Кому срочно надо - купит, а не будет ждать по месяцу с али.
А так, как часто здесь бывает, ну повисит объява пару месячишек может и цена будет по 500, а чем дальше - тем дешевле
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
