Подключение трёхпроводного индуктивного датчика положения к двухпроводной системе
SteamEngineAmur
Добрый день, у меня уже давно стоит вопрос о замене индуктивного датчика положения.
Сейчас стоит система: от контроллера 24В идёт линия питания +24-0, на неё висит датчик положения двухпроводной (NPN, провода + и -). Переделали схему управления задвижкой, пришлось заменить на трёхпроводный датчик (NPN) , дополнительно в цепь подключена лампочка индикации 24В (потребление 15 мА) в разрыв цепи. При двупроводном всё как обычно - есть сигнал с датчика, он замыкает цепь, лампа включена, контроллер видит сигнал. Трёхпроводный датчик отказывается работать (текущая схема включения Кор + Чер -), просаживает напряжение до 5.7В и лампа постоянно включена. Пробовал спаривать провода в разных комбинациях (для эксперимента), толкового ничего не выходит.
Я правильно понимаю, что единственный выход из ситуации это установка реле и вывод сигнального нуля на реле для передачи сигнала в контроллер?
59713081_59713081.jpg?PIMAGE_ID=59713081
20 минут назад, gudstartup сказал:
Напишите модель модуля контроллера к которому подключен ваш эксклюзивный  датчик?
А что эксклюзивного в датчике? Я вот сейчас на сайте производителя аналогов смотрю на двухпроводной датчик, очень похожий внешне на оригинальный и по схеме подключения абсолютно идентичный, ВБИ-М30-76С-1131-Л.18 компании СЕНСОР.
image?url=https%3A%2F%2Fsensor-com.ru%2F
В идентичной схеме управления задвижкой (соседняя установка) уже заменили датчик на трёхконтактный - просто не подключали синий провод, но там нет и новой системы управления задвижкой( с этой лампочкой-сигнализатором), поэтому это кое-как работает.
2 минуты назад, SteamEngineAmur сказал:
Модель контроллера нужна. К которому подключается датчик. И контакты куда он подключается
Только что, Viktor2004 сказал:
К сожалению, сейчас не смогу сказать точную модель модуля, по хар-кам аналоговый модуль (достаточно старый) 24 В с тремя рядами контактов по 16 клемм на каждом, подключение в таком порядке: верхний ряд сплошь "+" от датчиков, средний сплошь "-", нижний заземление аналогично.
Надо определить, там при срабатывании датчика плюс сажается на минус или наоборот, минут притягивается к 24В.
14 минут назад, SteamEngineAmur сказал:
Это потому что вы никак не можете его найти и вам приходится изобретать:biggrin:
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Ну, таковы реалии жизни, выкручиваться из глупых ситуаций :(
16 минут назад, SteamEngineAmur сказал:
То есть вы хотите нам сказать что у вас трехпроводной датчик без питания работает!?
Только что, gudstartup сказал:
Именно поэтому я и зарегистрировался на форуме для создания темы - моих знаний не хватает для осознания таких великолепных и элегантных систем индикации
2 минуты назад, gudstartup сказал:
его наверное просто заземлили
19 минут назад, SteamEngineAmur сказал:
Аналоговый?
55 минут назад, SteamEngineAmur сказал:
35 минут назад, Viktor2004 сказал:
Просто электроэнергия из пространства???
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Их замыкал датчик?
Как всегда всем нам это нужнее, чем ТСу. Схему он так и не сфоткает, а мы должны превратиться в гадалок
Устал читать не стал всё читать,
подключал на мазаке много раз, трёхпроводной на два.
резистор 2 ватта и выше примерно 800 Ом.
Автор вопроса вы хоть немного электроник ?
В теме есть схема.
Подтверждаю - рабочая.
В зависимости от типа входа контроллера, подключение датчика может быть разное
19 минут назад, andrey2147 сказал:
В теме есть схема.
в теме много схем. Вот только нужной нет
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
8 часов назад, andrey2147 сказал:
Если да, то понял,
если нет, то кто ему резюк и пороги будет подбирать ?
GOOOOOGle ?
54 минуты назад, andrey2147 сказал:
Если да, то понял,
GOOOOOGle ?
Понял :)
Вопрос более не актуален, всем большое спасибо за подсказки и помощь. Оказалось, что родной схемы подключения не осталось от слова совсем, а модуль контроллера (DIn) имеет уплотнённую развязку, выдаёт не более 8 мА на один канал, для полноценной реализации трёхпроводного датчика нужен новый кабель от модуля до датчика на три жилы (+ , - и выход).
26 минут назад, SteamEngineAmur сказал:
Не 3, а скорее всего 1. 0 провод источника питания скорее всего уже соединен с 0 ЧПУ.
6 часов назад, SteamEngineAmur сказал:
Мне лень было кабеля в гусянки протягивать я в Мазаках резюки подбирал.
Что-то очень мало, ну да ладно раз такой, тогда тяните.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
