Подключение трёхпроводного индуктивного датчика положения к двухпроводной системе
SteamEngineAmur
Добрый день, у меня уже давно стоит вопрос о замене индуктивного датчика положения.
Сейчас стоит система: от контроллера 24В идёт линия питания +24-0, на неё висит датчик положения двухпроводной (NPN, провода + и -). Переделали схему управления задвижкой, пришлось заменить на трёхпроводный датчик (NPN) , дополнительно в цепь подключена лампочка индикации 24В (потребление 15 мА) в разрыв цепи. При двупроводном всё как обычно - есть сигнал с датчика, он замыкает цепь, лампа включена, контроллер видит сигнал. Трёхпроводный датчик отказывается работать (текущая схема включения Кор + Чер -), просаживает напряжение до 5.7В и лампа постоянно включена. Пробовал спаривать провода в разных комбинациях (для эксперимента), толкового ничего не выходит.
Я правильно понимаю, что единственный выход из ситуации это установка реле и вывод сигнального нуля на реле для передачи сигнала в контроллер?
59713081_59713081.jpg?PIMAGE_ID=59713081
15 минут назад, SteamEngineAmur сказал:
Я двухпроводной менял на трехпроводной без проблем. Просто ноль еще отдельно подключал и все. Никаких резисторов не ставил
Может дело в NPN PNP ?
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Нет, они одинаковые в плане PNP - NPN, уже думал. А ноль куда включали в схему? (Понимаю, что вопрос тупой, я не сильно пока что разбираюсь)
18 минут назад, SteamEngineAmur сказал:
24В берутся с контроллера. Там же есть и ноль. На модуле контроллера. Оттуда и взял
21 минуту назад, SteamEngineAmur сказал:
Без фото части схемы и типа датчика сложно будет что-либо посоветовать. Я тоже без проблем подключал трёхпроводные из ближайшего магазина вместо двухпроводных на станке Mazak, там все датчики были двухпроводные.
6 минут назад, SteamEngineAmur сказал:
Вот схема датчика и подключение, которое я попробую
Вы можете привести кусок электросхемы станка, где стоит датчик?
11 часов назад, SteamEngineAmur сказал:
nz_p2.png04730316ac5e.jpgview?usp=sharing
Вы лампочку включаете вместо нагрузки между синим и черным? или параллельно с подключенной нагрузкой? На какой ток рассчитан датчик? Сам датчик еще не спалили, если пробовали разные комбинации включения? Может стоит попробовать другой датчик. Как-то приобретали китайские, оказалась вся партия бракованная.
У двух-проводных датчиков нет разделения NPN и PNP, они бывают только нормально-открытые и нормально-закрытые.
В двух Ваших постах нарисованы разные трехпроводные датчики - на одном нормально-открытый, а на втором нормально-закрытый. Какой именно используете?
Я бы сделал так. 24 В и 0 В взял из источника питания, сигнальный выход датчика подключил на вход ЧПУ. И возможно припаял дополнительное сопротивление на сигнальный выход датчика.
14 часов назад, SteamEngineAmur сказал:
Вы показали на схеме что подключаете датчик к 0 и +24В контроллера. А надо еще задействовать вход контроллера. Иначе сигнал от датчика не будет принят.
Что бы мы тут не гадали, дайте кусок схемы как у вас двухпроводной датчик был штатно подключен. Контроллеры они тоже разные бывают. Бывает такие что входы там изначально делителем напряжения подтянуты к верху. Тогда там всегда будет единица и подключать датчик там надо так, что бы он не единицу дополнительно внутренним контактом туда давал, а ноль. Что бы наоборот понизил входное напряжение. Мы же не знаем как у вас по схеме.
68efd308b1e3838548dadcf5447061b4.jpg          %D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_X111_7xxs
Всем добрый день и спасибо, что помогаете :)
В конце концов пришёл к рабочей схеме. Датчик СЕНСОР трёхпроводной (как на картинке справа), двухпроводной который стоял до этого уничтожен смелыми руками слесарей.
Всё отлично работает на испытательном стенде (с заменой контроллера на блок питания), а вот в поле схема работать отказывается - лампа не подаёт признаков жизни.
При проведении замеров оказалось, что при незамкнутом датчике напряжение чуть выше 10.5 В, при замкнутом ниже 5.8 В. Насколько понимаю, порт контроллера банально не способен на такую нагрузку (лампа при 24 В потребляет 16 мА), сам датчик способен работать в диапазоне 10...30 В.
Вся загвоздка в том, что от лампы как от средства полевого индикатора отказаться не получается, посоветовали ставить реле и от него переключать нормальную линию 24 В на лампу по чёрному проводу.
10 минут назад, SteamEngineAmur сказал:
3 часа назад, vad0000 сказал:
22 минуты назад, SteamEngineAmur сказал:
Вы что не можете обеспечить датчик питанием 24V нигде поблизости нет 0V?
25 минут назад, SteamEngineAmur сказал:
Выход контроллера как правило обеспечивает 0.5А.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Точка монтажа датчика далеко от всех источников, как минимум тянуть кабель от ближайшего 24 В до датчика затратно, хотел обойтись малой кровью
17 минут назад, vad0000 сказал:
Вроде отличное решение, исключает всё ненужное, будем решать вопрос о подводе отдельной линии питания
33 минуты назад, SteamEngineAmur сказал:
Вы бы скан схемы с датчиком выложили реальный.
1 час назад, SteamEngineAmur сказал:
Какую цепь там датчик замыкал? Между нулем и + 24В ???
56 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да, просто двумя проводами соединён датчик и контроллер, ну и клеммы в коммутационных шкафах
Ну так по вашей схему от контроллера используются только клеммы 0 и 24в. Их замыкал датчик?
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Да, говорю же - просто два провода от модуля с маркировкой "+" и "-" уходят на двухпроводной индуктивный датчик, который замыкался при детекции железа и через встроенный в датчик резистор сигнал уходил обратно. Система крайне примитивна, весь цимес в том, что нет в наличии такого двухпроводного датчика и не предвидится ещё несколько месяцев минимум, не могу сказать точные параметры проектного датчика и характеристики цепи.
Напишите модель модуля контроллера к которому подключен ваш эксклюзивный  датчик?
