Настройка NX, как изменить стандартные настройки траектории?
Hunt
Приветствую, форумчане.
Надоедает менять стандартные настройки в меню "Параметры резания", "Вспомогательные перемещения", такие как "Переход" - "по прямой", "Врезание" - "угол погружения", "Высота", "Выпуклые углы" - "Расширить и обрезать", какие образом можно изменить такие стандартные настройки? Это бы сэкономило мне много времени. Поиском такие темы к сожалению не нашел.
Заранее благодарен.
А сохранить траекторию в шаблоне Не помогает? У меня Planar так сделан, чтобы не вытаскивать включение корректора.
Шаблоны всех операций находятся в Program Files\Siemens\NX\MACH\resource\template_part\metric. Там открываете необходимые вам файлы. Например, хотите править операцию ZLEVEL_PROFILE. Тогда открываете файл mill_contour.ptr (по имени среды обработки). В нём находите собственно саму операцию ZLEVEL_PROFILE, открываете её и настраиваете как вам надо. Сохраняете, закрываете файл, перезагружаете NX.
Как вариант, можно использовать способ, предложенный предыдущим оратором.
@tm-ares Спасибо, большое то что и требовалось! Единственное хочу добавить, что почему-то не всегда есть доступ на редактирование в папке, приходится редактировать в другой директории доступной, и затем после удаления вставлять, а операцию добавлять через обзор и выбор файла настроек.
@kosmonaft После генерации траектории скопировать траекторию в файл с шаблонами? Или существует более элегантный способ?
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
