Настройка NX, как изменить стандартные настройки траектории?
Hunt
Приветствую, форумчане.
Надоедает менять стандартные настройки в меню "Параметры резания", "Вспомогательные перемещения", такие как "Переход" - "по прямой", "Врезание" - "угол погружения", "Высота", "Выпуклые углы" - "Расширить и обрезать", какие образом можно изменить такие стандартные настройки? Это бы сэкономило мне много времени. Поиском такие темы к сожалению не нашел.
Заранее благодарен.
А сохранить траекторию в шаблоне Не помогает? У меня Planar так сделан, чтобы не вытаскивать включение корректора.
Шаблоны всех операций находятся в Program Files\Siemens\NX\MACH\resource\template_part\metric. Там открываете необходимые вам файлы. Например, хотите править операцию ZLEVEL_PROFILE. Тогда открываете файл mill_contour.ptr (по имени среды обработки). В нём находите собственно саму операцию ZLEVEL_PROFILE, открываете её и настраиваете как вам надо. Сохраняете, закрываете файл, перезагружаете NX.
Как вариант, можно использовать способ, предложенный предыдущим оратором.
@tm-ares Спасибо, большое то что и требовалось! Единственное хочу добавить, что почему-то не всегда есть доступ на редактирование в папке, приходится редактировать в другой директории доступной, и затем после удаления вставлять, а операцию добавлять через обзор и выбор файла настроек.
@kosmonaft После генерации траектории скопировать траекторию в файл с шаблонами? Или существует более элегантный способ?
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
