Круговые перемещения в режиме шпинделя
ddteshnik
ddteshnik
Здравствуйте, Станок 2,5 оси, столкнулся с проблемой фрезеровки по окружности на радиальной (цилиндрической ) грани.
Возможно ли движение G2/3 одновременно по осям Z и C в режиме M43 ?
Просто линейные проходят, например: G1Z10.C10.F100, а на круговых пишет ошибку плоскости, например G2Z10.C10.R10.F100 ругается
ddteshnik
Вы наверно имели ввиду G17 ? Оси Y нет.
Мне даёт выбрать только G18, в остальных как раз такая же ошибка плоскости (PS0021)
Клиент
Функция цилиндрической интерполяции
Ошибся, G107
Edited by Клиент
ddteshnik
Эх, понял G107/G07.1, спасибо!, но то-ли она платная?, Ошибка PS0176 (Запрещено использовать G-код) (
Клиент
47 минут назад, ddteshnik сказал:
Если G112 работает, то и эта должна. Без нее задуманное вами не получится.
ddteshnik
Спасибо, что отвечаете, да работает, только G12.1/G13.1, а G07.1 ошибка. но думал, что G12.1 здесь не причём, у меня же глубина по X постоянная. Плюнул, макросом сделал разбив на короткие линейные перемещения, но хотелось бы по нормальному.
)) не похож ?
...программист
Клиент
Что то не так вы программируете. G0 использовать нельзя, знаете?
1 час назад, ddteshnik сказал:
Правильно расшифровывается приблизительно так: запрещенный G-код в режиме цилиндрической интерполяции. Значит, она есть.
ddteshnik
А ведь вы правы. Ввожу, что бы быстрее проверить, прямо со стойки, покадрово, и на строке G7. 1C50. получаю ошибку. Не ввожу следующие строки с траекторией, может и зря?, перемещения не видет и конец цикла то же. Завтра попробую полностью. Спасибо
ddteshnik
Та же ошибка, надеялся видит вперёд на несколько строк из-за этого и ругался, но не помогло, хотя написал короткую до конца. (до G07.1C0.)
...все перемещения только по G1 вводил...
      Dsr:12; d:2; E:2.1e5; gamma:3668*Dsr/(E*d^4) = 0.0131   Всё нормально. Это угол от действия единичного момента в величинах таблицы. Если было градусов, в таблице так бы и писалось. Грады.
    • Udav817
      Проблема в том, что если даже расчёт корявый, то нет смысла заказывать 10-15 пружин, чтобы просто попробовать. Так-то нам надо наделать пружин на 5 изделий. Скорее всего это будут наборы по 10-12 пружин. Не миллионы, конечно, но если заказать партию и пролететь, можно запросто оказаться без премии.
    • Udav817
      Можно. Удалите Компас, поставьте другую САПР. Вы или привыкайте к косякам Компаса (поверьте, эти косяки уже не один десяток лет) или удаляйте его. И берегите нервы. Если так уж интересно, я делал список замечаний к презентации 18 компаса. Но задал менеджерам я только 1 вопрос из более 30. Про скругления. Про остальное не было шансов получить ответ о скором решении. Только фразы "вы что-то делаете не так" или "это особенность программы". Компас. Замечания.docx
    • Maik812
      таблица параметров зло!
    • GREY19
      Как с помощью макроса создать горячую клавишу команды которой нет в стандартных настройках горячих клавиш?   Например:  Команды в плавающей панели инструментов "Открыть деталь" или "Открыть деталь в расположении" или "Изменить прозрачность"   "Галочка" (есть возможность добавить в жесты, но в горячих клавишах нет)   Давно ищу как это сделать! Никто не знает! Очень надо! Помогите пожалуйста!
    • Basstudio
      https://m.notebooksbilliger.de/lenovo+thinkpad+p1+g3+746579?gclid=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2EgOHcgF651lZkU-rSuna0pYYs-gYru7mm-xI7IkGROTd4KUL2LUcwaAkhAEALw_wcB&ef_id=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2EgOHcgF651lZkU-rSuna0pYYs-gYru7mm-xI7IkGROTd4KUL2LUcwaAkhAEALw_wcB%3AG%3As&s_kwcid=AL!8069!3!537255015818!!!u!417066054699!&nbbct=6004-Smart-Shopping   Винда 10.солид 21sp4.    Вот он. Нубук. Тупил реально на черчеже сборкт 6000. Увеличил файл покачки 64 гиг. И прям всё ок. Но сегодня вставил в черчёж таблицу параметров и привет тормозам :))
    • Елена
      На самом деле промышленность ломала дикая инфляция. Авиапром акционировали. созданные частные авиапредприятия (авиаперевозка) покупали, что подешевле. Ракетно-космическая отрасль скооперировалась  с американцами на идее строительства МКС, предприятия оставались государственными. Ну и потребность в космических пусках у иностранных заказчиках. Не все выдержали, кто-то убежал на базар заниматься торговлей. Хуже всего досталось авиапрому гражданской авиации. Там, где заказчик военные - проще с финансированием.
    • миталник
      Я только прокомментировал то, что здесь написали об этом ГОСТе в части ТТ на точность изготовления.   За десятки лет я убедился, что это очень верно. Причины указал.
    • миталник
      Неее! Это у меня смещение живота...
    • KorovnikovAV
      О каком интеграторе речь? Предметно.
