Расход воздуха из решеток воздуховода
Добрый вечер! Поставил себе цель смоделировать приближенное к реальности распределение воздуха из решеток, находящихся на одном воздуховоде (для того чтобы более реалистично задать его в проекте). Для первого приближения решил взять воздуховод постоянного сечения и 2 решетки, и тут же столкнулся с неочевидным для меня результатом. Объемный расход воздуха через первую решетку оказался меньше, чем через вторую. В моем представлении расход в решетках по длине воздуховода должен падать, но FS со мной не согласен. Подскажите пожалуйста, неверно моё представление о распределении воздуха или дело в неверном/неполном задании начальных условий. На торце воздуховода задаю объемный расход, на решетках - атмосферное давление.7JeLRU1bIiQ.jpg?size=1287x636&quality=96
Разные местные коэффициенты гидравлического сопротивления обуславливают разный расход по каналам.
31.10.2021 в 21:05, MotorManiac сказал:
Спасибо. Т.е. подобный эффект имеет место быть. А не подскажите прицельно что можно почитать чтобы с точки зрения физики разложить для себя эту задачу на листе бумаги?
3 часа назад, nicejke1 сказал:
Для прикладных расчетов можно - Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям
6 минут назад, MotorManiac сказал:
Прошерстил профильные источники и именно на него наткнулся. Сел за изучение. Между делом прикинул распределение расхода по решеткам на чуть более сложной модели - для меня оно оказалось совсем не очевидным)F5H4EKdGc9k.jpg?size=1557x862&quality=96
37 минут назад, nicejke1 сказал:
Размерность задачи у вас оч. большая. Всю сеть не обязательно считать, лучше считать локально.
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
      @ANT0N1DZE чтобы ответить на этот вопрос надо вспомнить что экранирует СВЧ, а что для него прозрачно.
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
