Заполнить замкнутую полость.
Sergei
Часто бывает нужно заполнить замкнутую полость. Делаю по разному - вычитанием тел, выдавить до следующей и т.д.
Но может есть какая-нибудь специальная команда по заполнению замкнутых полостей? Ну,  например, указал замкнутую полость и она заполнилась.
4 часа назад, Sergei сказал:
... заполнить замкнутую полость.
Нечто подобное уже мелькало и неоднократно - вот совсем недавно:
Так же можно пошерстить инструменты литейных форм
Заполнение полостей чем, просто твердым телом? Или, допустим, заполнение произвольной полости заданной формы насыпными телами? Что гораздо более сложная задача. Если я правильно помню, аналитически она не решается сегодня вообще.
В этом плане SW довольно тупой. Команд специальных нет, Нормальных фильтров выбора или же спец команд по выбору тоже нет. Я делаю просто, но муторно. Копировать поверхности - выделяю все поверхности полости, затем сшить - создать твердое тело.
повторити шаги по ссылке и не надо будет мерятся кто кого тупее
http://www.ccsl-cad.co.uk/blog/solidworks/filling-a-mold-cavity-using-combine/
@ak762 , этот способ был указан автором темы. Нужна спецкоманда, а не булева операция.
Указанный Вами способ будет работать только если вся пресс-форма и отливка были сделаны в SW. Если же есть импортированные из других систем детали, то чаще всего способ применения булевых операций неприменим из-за ошибок геометрии. Для таких случаев и нужны различные варианты выборов, которых в SW довольно мало.
30.10.2021 в 11:47, Sergei сказал:
есть еще предложения
1. полостей может быть несколько, поэтому - из тела сделать поверхности, удалив грань попроще снаружи
2. удалить "поверхности-полости", сохранив оставшуюся наружную поверхность
3. из оставшейся поверхности восстановить твердое тело
и еще вариант
1. в теле с полостями выбрать любую грань любой полости и удалить ее
2. сохранить нужную поверхность
3. создать из нее тело
в любом случае - меньше трех телодвижений не получается у меня...
03.11.2021 в 09:59, kkk сказал:
Как вариант команда Удалить грань:
Да, но там, как правило, уж очень много граней.
8 часов назад, ALASK сказал:
Да, я до такого не додумался.
06.11.2021 в 01:17, Sergei сказал:
Тогда включаем фильтр граней (Х), включаем каркасное представление и рамкой выделения просто обводим всю полость. Все грани будут выделены одним движением. Потом "Удалить грань". Каркасное представление нужно для того, чтобы выделялись и невидимые грани, при закрашенном изображении детали выделяются только те грани, которые видимые (в смысле просматриваются на модели) в данный момент.  Я проверил, сложную полость удаляет на раз-два. Пробуйте у себя.
Изменено пользователем kkk
13 минут назад, kkk сказал:
Увидел, скоро попробую.
