Заполнить замкнутую полость.
Sergei
Часто бывает нужно заполнить замкнутую полость. Делаю по разному - вычитанием тел, выдавить до следующей и т.д.
Но может есть какая-нибудь специальная команда по заполнению замкнутых полостей? Ну,  например, указал замкнутую полость и она заполнилась.
4 часа назад, Sergei сказал:
... заполнить замкнутую полость.
Нечто подобное уже мелькало и неоднократно - вот совсем недавно:
Так же можно пошерстить инструменты литейных форм
Заполнение полостей чем, просто твердым телом? Или, допустим, заполнение произвольной полости заданной формы насыпными телами? Что гораздо более сложная задача. Если я правильно помню, аналитически она не решается сегодня вообще.
В этом плане SW довольно тупой. Команд специальных нет, Нормальных фильтров выбора или же спец команд по выбору тоже нет. Я делаю просто, но муторно. Копировать поверхности - выделяю все поверхности полости, затем сшить - создать твердое тело.
повторити шаги по ссылке и не надо будет мерятся кто кого тупее
http://www.ccsl-cad.co.uk/blog/solidworks/filling-a-mold-cavity-using-combine/
@ak762 , этот способ был указан автором темы. Нужна спецкоманда, а не булева операция.
Указанный Вами способ будет работать только если вся пресс-форма и отливка были сделаны в SW. Если же есть импортированные из других систем детали, то чаще всего способ применения булевых операций неприменим из-за ошибок геометрии. Для таких случаев и нужны различные варианты выборов, которых в SW довольно мало.
30.10.2021 в 11:47, Sergei сказал:
есть еще предложения
1. полостей может быть несколько, поэтому - из тела сделать поверхности, удалив грань попроще снаружи
2. удалить "поверхности-полости", сохранив оставшуюся наружную поверхность
3. из оставшейся поверхности восстановить твердое тело
и еще вариант
1. в теле с полостями выбрать любую грань любой полости и удалить ее
2. сохранить нужную поверхность
3. создать из нее тело
в любом случае - меньше трех телодвижений не получается у меня...
03.11.2021 в 09:59, kkk сказал:
Как вариант команда Удалить грань:
Да, но там, как правило, уж очень много граней.
8 часов назад, ALASK сказал:
Да, я до такого не додумался.
06.11.2021 в 01:17, Sergei сказал:
Тогда включаем фильтр граней (Х), включаем каркасное представление и рамкой выделения просто обводим всю полость. Все грани будут выделены одним движением. Потом "Удалить грань". Каркасное представление нужно для того, чтобы выделялись и невидимые грани, при закрашенном изображении детали выделяются только те грани, которые видимые (в смысле просматриваются на модели) в данный момент.  Я проверил, сложную полость удаляет на раз-два. Пробуйте у себя.
Изменено пользователем kkk
13 минут назад, kkk сказал:
Увидел, скоро попробую.
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
