Требуется регулярное изготовление ФОД из дюраля
Всем привет.
Постоянно требуются ФОД из дюраля (Д16, Д16Т,В95). Не очень сложные. Габариты - до 300х300х100. Требуется 3D ЧПУ (промышленный, уровня HAAS и выше)  + прошивка + , желательно, проволочная резка. Также нужны всякие значки, так что хорошо бы иметь токарку и проч. Сам в Петербурге, так что желательно (но не обязательно) тоже в нем. Пишите, решим - info@sterlindesign.ru
 +79932200379
29.10.2021 в 20:29, Ветерок сказал:
сунься в тридеминусмастер
Думаешь? Там станочки довольно роутерного плана.
6 минут назад, MFS сказал:
Хаасов, там, конечно нету. Но всякую мелочевку - те же значки - сделать могут.
А на Хаасах вряд ли кто возьмется за разовые заказы. Такие станки загружены серийкой по уши. И перенастраивать ради пары деталей - себе дороже, да и просто нет времени. Как мне кажется.
1 час назад, Ветерок сказал:
Ну как сказать, как сказать. Посмотрим еще, поищем).
Богоманшин Игорь
01.11.2021 в 14:03, MFS сказал:
Есть у меня один мастер знакомый. Формы под литье свинца себе делает, как раз в ваших габаритах. Рыбацкая тема - с закладными, знаками, каналами литейными. Качество ФОП - отличное! В нерезиновой. Если такой вариант подойдет, могу ему предложить. Но без эрозии и прошивки.
02.11.2021 в 18:41, Богоманшин Игорь сказал:
Это несколько другой (гораздо более простой) сегмент)).
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
