KOMPAScon: приглашаем на первый фестиваль для пользователей КОМПАС-3D
10 декабря 2021 года компания АСКОН впервые проведет в Москве большую неформальную встречу пользователей системы проектирования КОМПАС-3D — фестиваль KOMPAScon. Приглашаем всех, кто проектирует, создает учебные и хобби проекты, ведет техноблоги, для обмена опытом и общения!
Фестиваль предложит деловую программу, технологическую демозону с профессиональными графстанциями, 3D-принтерами и 3D-сканерами, встречи с разработчиками КОМПАС-3D и известными блогерами. Подробнее…
View the full article
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
