Ищу значение/ТЕКСТОВОЕ ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ СВОЙСТВА КОЛИЧЕСТВО
Nik0lay
Здраствуйте товарищи. Подскажите кто знает как можно выловить свойство "Количество" из спецификации 3д модели сборки что бы я мог его использовать в макросе?:smile:
29.10.2021 в 10:27, Nik0lay сказал:
Зачем брать из спецификациии, а не напрямую из модели? Или спецификация и модель не сходятся?
есть макросс там есть количество в сборке пишет..
Количество штук.swp
9 часов назад, Kelny сказал:
Лучше даже если из сборки
9 часов назад, Maik812 сказал:
Количество штук.swp 35 \u041a\u0431 · 8 скачиваний
Спасибо. буду юзать
Можете написать что ваш макрос делает а то я не пользуюсь тоталкомандером
11 часов назад, Maik812 сказал:
Количество штук.swp 35 \u041a\u0431 · 10 скачиваний
Единственная проблема в том макрос добавляет свойство количество в "настройки" и пишет общее количество вместе со всеми исполнениями. А как макрос переписать что бы он количество вставлял в "конфигурации" для каждого исполнения свое количество?https://drive.google.com/file/d/1uWZV7lDHoUcqaTB9ABGPyJMRA_Pw_JFF/view?usp=sharing
view?usp=sharing
view?usp=sharing
3 часа назад, Nik0lay сказал:
Макрос прописывает в свойствах деталях именно не в разделе конфигурация а в раздел настройки через имя конфигурации #01 ...#xxx
эти свойства выводит тотал и после сортировки и или поиска среди файлов можно создать специю или еще что то типа в Экселе.
макрос не мой. Смотри Geometrika  ТАМ МАКРОСЫ И ЛЕЖАТ И ОБСУЖДЕНИЕ.
По чему используется область настройки, особенность макроса WDX другого нет к сожалению. Можете исправить сами, или попросите.
Я буду рад обновление и повышению возможности анализатора, дума много что можно еще "накрутить" .
Имя конфигурации пишется через # номер конфигурации- имя ее , я не испытываю проблем если нет сортировки конфигураций , почему то это баг потом возникает с путаницей имени и номером.
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
