Ищу значение/ТЕКСТОВОЕ ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ СВОЙСТВА КОЛИЧЕСТВО
Nik0lay
Здраствуйте товарищи. Подскажите кто знает как можно выловить свойство "Количество" из спецификации 3д модели сборки что бы я мог его использовать в макросе?:smile:
29.10.2021 в 10:27, Nik0lay сказал:
Зачем брать из спецификациии, а не напрямую из модели? Или спецификация и модель не сходятся?
есть макросс там есть количество в сборке пишет..
Количество штук.swp
9 часов назад, Kelny сказал:
Лучше даже если из сборки
9 часов назад, Maik812 сказал:
Количество штук.swp 35 \u041a\u0431 · 8 скачиваний
Спасибо. буду юзать
Можете написать что ваш макрос делает а то я не пользуюсь тоталкомандером
11 часов назад, Maik812 сказал:
Количество штук.swp 35 \u041a\u0431 · 10 скачиваний
Единственная проблема в том макрос добавляет свойство количество в "настройки" и пишет общее количество вместе со всеми исполнениями. А как макрос переписать что бы он количество вставлял в "конфигурации" для каждого исполнения свое количество?https://drive.google.com/file/d/1uWZV7lDHoUcqaTB9ABGPyJMRA_Pw_JFF/view?usp=sharing
view?usp=sharing
view?usp=sharing
3 часа назад, Nik0lay сказал:
Макрос прописывает в свойствах деталях именно не в разделе конфигурация а в раздел настройки через имя конфигурации #01 ...#xxx
эти свойства выводит тотал и после сортировки и или поиска среди файлов можно создать специю или еще что то типа в Экселе.
макрос не мой. Смотри Geometrika  ТАМ МАКРОСЫ И ЛЕЖАТ И ОБСУЖДЕНИЕ.
По чему используется область настройки, особенность макроса WDX другого нет к сожалению. Можете исправить сами, или попросите.
Я буду рад обновление и повышению возможности анализатора, дума много что можно еще "накрутить" .
Имя конфигурации пишется через # номер конфигурации- имя ее , я не испытываю проблем если нет сортировки конфигураций , почему то это баг потом возникает с путаницей имени и номером.
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
