Полезные источники
Всех приветствую. Пару лет назад натыкался на сайт с различными примерами исполнений механизмов, которые к примеру преобразуют поступательное движение во вращательное, наоборот и не только. Примеров было очень много, хотелось бы ещё раз попасть на тот сайт, но никак не могу его отыскать. Может, у кого-то лежит в закладках? По оформлению был вроде каким-то тёмно-бордовым, а сам контент на цвете пергамента. Могу ошибаться)
Благодарю за помощь.
4 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
Мож типа того https://etudes.ru/models/
Не совсем то, но тоже интересно! Спасибо
1 час назад, VadosBandos сказал:
оформление сайта может легко поменяться. тем более за 2 года.
Только что, Udav817 сказал:
Да это понятно)
Но сайт старый и уже давно не обновлялся, судя по всему.
Заходил, может, год назад на него. Не вспомню уже. Но в закладки пару лет назад добавил, а браузер снесли недавно вместе с ними
Мож просто скачаете справочник по механизмам в скольких-то там томах Артоболевского?
1 минуту назад, ANT0N1DZE сказал:
Во! Спасибо! Оно самое, что я искал. Сайт, видимо, на основе этих томов и был построен
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
