Центры окружностей на чертеже
Simlion
В общем есть деталь у которой сделаны два отверстия, центры которых расположены по окружности, нужно на чертеже указать диаметр расположения этих окружностей. Применение инструмента в "простановки центров по окружности" не срабатывает так для него нужно три окружности, а у меня только две. Единственный выход на данный момент рисовать поверх вида эскиз, но это не совсем удобно. Есть ли нормальный способ?
33 minutes ago, Simlion said:
Отверстия создавались без эскиза окружности
а по какой окружности центры?
С помощью массива на не полный оборот. Надо найти эту деталь. Выложить сюда для анализа.
Изменено пользователем Simlion
On 11/9/2021 at 11:22 AM, SWX said:
солид выводит подсказку на курсоре
On 10/29/2021 at 9:13 AM, Kelny said:
Если не вставляется автоматом, то надо выбрать инструмент УКАЗАТЕЛЬ ЦЕНТРА, настройки для кругового массива и потом выбрать иконку РАСПРОСТРАНИТЬ
попробуйте ещё раз поставит центр.метку, может, не обратили внимание на подсказку на курсоре
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
