Центры окружностей на чертеже
Simlion
В общем есть деталь у которой сделаны два отверстия, центры которых расположены по окружности, нужно на чертеже указать диаметр расположения этих окружностей. Применение инструмента в "простановки центров по окружности" не срабатывает так для него нужно три окружности, а у меня только две. Единственный выход на данный момент рисовать поверх вида эскиз, но это не совсем удобно. Есть ли нормальный способ?
Через две точки можно построить бесконечное количество окружностей. Даже комп в недоумении. :/
10 часов назад, Simlion сказал:
Если нет круговой кромки, определяющей центр окружности центров (а центр должен быть известен, иначе
8 часов назад, Мрачный сказал:
), то ИМХО да, только через эскиз, где этот центр всё равно нужно определить (привязать).
Изменено пользователем sloter
17 часов назад, Simlion сказал:
Так сделайте второе отверстие КРУГОВЫМ МАССИВОМ, тогда даже инструмент указатель центра не придётся зайдествовать, т.к. при вставке в чертёж всё добавиться как надо. Если не вставляется автоматом, то надо выбрать инструмент УКАЗАТЕЛЬ ЦЕНТРА, настройки для кругового массива и потом выбрать иконку РАСПРОСТРАНИТЬ. (Выделенные указатели на картинке)
В конце коцов, в модели можно добавить третью окружность на чертеже, нарисовать нужные указатели, а потом лишнее удалить (эскиз круга и указатель центра этого круга). (набор указателей центра на отверстиях ближе к центру на картинке)
Изменено пользователем Kelny
16 часов назад, Simlion сказал:
Из центров отверстий сделать засечки радиусом искомого диаметра - центр готов!
Высвети в виде эскиз окружности, на которой раположены отверстия и при расстановке центров выбери эту окружность последней
28.10.2021 в 20:51, Simlion сказал:
В Компасе: выбрать "окружность по двум точкам",  указать размер нужного диаметра, пометить "показать оси", показать точки (т.е. оси отверстий). Будет предложено два диаметра - каравай-каравай!..
ТС как раз и спрашивает о варианте без построения окружности на чертеже, окружность уже в модели есть. Лучше брать геометрию из модели для двусторонней связи с чертежом
2 часа назад, SWX сказал:
Почему вы так решили? Впрочем, подробности мы вряд ли узнаем - автор задал вопрос и пропал...
Дык, вроде
5 минут назад, SWX сказал:
Дык, вроде
29.10.2021 в 00:51, Simlion сказал:
И что? Это ГЕОМЕТРИЧЕСКИ они расположены ПО окружности. Автор ни где не писал, что существует окружность в эскизе, к которой они привязаны.
Может, не совсем понимаю, но как можно расположить по окружности без окружности, эскиз ведь в  любом случае должен быть?
2 минуты назад, SWX сказал:
Массивом вокруг оси :)
Но ДВА отверстия могут располагаться на любом количестве окружностей. Хотя, логичнее, что они располагаются на одной прямой :)
9 минут назад, SWX сказал:
Эскиз может быть (если отверстия делались в SW), окружность - не обязательно. Например, второй центр (точка) может быть получен массивом в эскизе (массив самого отверстия не рассматриваем, ибо в этом случае команда создания осей позволяет получить результат). Центры могут быть привязаны к какому то круговому ребру, которое исчезает при дальнейшем построении. Да масса вариантов может быть. Наконец, деталь может быть вообще импортированной (без истории) - тогда и эскиза нет. Но, повторюсь, вряд ли  мы узнаем нюансы, ибо автор потерялся...
1 минуту назад, sloter сказал:
Да это уже никому и не нужно.
При массиве отверстий вопроса у ТС не было бы - солид выводит подсказку на курсоре. В эскизе для кругового массива нужна центральная точка или круговая кромка, то есть окружность всё-равно задаётся. Вариант с импортированной геометрией - бесконечное количество окружностей :)
43 минуты назад, SWX сказал:
Про массив самого отверстия я написал, что в этом случае проблема не стоит (см. выше).
Задаётся центр массива. Он может быть привязан к центральной точке, точке эскиза... Для этого не обязательно рисовать окружность.
Да и
1 час назад, sloter сказал:
Не вижу смысла дальше спорить и гадать. Варианты без создание эскизной окружности, очевидно, есть. Примеры я привёл. Да и
1 час назад, Ветерок сказал:
И автору, знающему все данные, похоже, то же :) Либо он решил свой вопрос и забыл об этом )
Не автором единым :) а так, по ходу обсуждения, выясняется кое-что новое
оказывается, если в разном порядке выбирать круговые кромки, то и центр. метки солид по разному расставляет
    • SAPRonOff
      Адаптивный фрагмент можно сделать независимым от мастер-модели адаптивного фрагмента. Сценарий такой : вставили в сборку адаптивку, рядом с документов, в который вставили фрагмент появился независимый фрагмент, можно его независимо от мастер модели модифицировать. Набор операций адаптивного фрагмента магическим образом растворенных в дереве построения вышестоящего документа получить адаптивным фрагментом нельзя, это можно сделать только макросом/плагином - который автоматизирует действии и сам формирует за несколько кликов множество операций(добро пожаловать в C#)     Адаптивный фрагменты,  вставленный в вышестоящий документ, не запрещает менять геометрию: задавать свои переменный и переуказыать родительскую геометри, в этом суть это параметрической технологии.     идея адаптивного фрагмента(АФ) в том, чтобы в дереве вышестоящего фрагмента не видеть лишних построений, а видеть лишь одну операцию вставки адаптивного фрагмента и уже её модифицировать. Вся магия должна происходить внутри фрагмента по законам пользователя. Можно настроить адаптивный фрагмент так, чтобы он формировал имя в дереве построения не просто «фрагмент», а например «отверстие м40x2, глубина 50, способ получения ….», при этом имя будет параметрически меняться в зависимости от типоразмеров/переменных АФ. АФ можно настроить так, чтобы эскиз был заранее заложен внутрь АФ, и при вставки фрагмент в вышестоящий документ работало так : выбрал произвольную грань система сама на ней нарисовала нужный эскиз, выдавила его и автоматически приклеила/вычла полученную бабышку, таким образом нет потребности каждый раз готовить эскиз, АФ сам всё сделает по заранее заложенным правила(без программирования) Все тоже самое, только в ТФ для построение шлицов нужно выбрать только кромку, Дейв на видео замудрил как-то :  и кромки и грани и тела надо выбирать для UDF.
      @BASH_HD ось вы сами настраивать будите или у вас параметры от производителя имеются? или ваше pmc уж само и прописывает при установке стола рекомендованного станкостроителем?
      Ещё в байду ищите, прям на китайском. По крайней мере по Мазакам я для себя находил несколько китайских сайтов типа "поможем при блокировке и по опциям". Таким же по Фанукам стоит писать всем, глядишь с 20ого раза повезёт. Ну и всем Фануко-посредникам в РФ, коих развелось в последнее время, не помешает написать. В любом случае, будет хорошо если Вы потом тут отпишитесь о результате.
      и проверьте что ваша осевая карта поддерживает более 4 осей если нет то и  ее тоже придется менять  тогда ставьте опцию привод и конфигурируйте ось но перед  этим проверьте осевую карту хотя бы по заказному номеру  на 0i серии с этим проще опции не нужны
    • BASH_HD
      Речь и не идет про одновременные 5 осей.  в названии темы я написал что ось индексная будет.   4+1 конфигурация.   31i-А это умеет.
      @Onizuka интересно как ты себе представляешь бобышку без эскиза, или протягивание без траектории и сечения, или отверстие не привязанное к грани? Продолжай работать в CREO,
      @BASH_HD 31ia не может управлять одовременно более 4 осями и если вам нужна пятиосвая обработка то нужна система 31ia5 вот что мы имеем например для 31ib   а вот тоже самое для 31ib5 или ограничивайтесь конфигурацией 3+2
    • BASH_HD
      Да, первое что пришло в голову поискать на таобао/алибаба либо сразу материнку с открытыми опциями либо  посредника кто их включит.  На авито искал, пока не нашел.   если кто что знает или умеет напишите в личку. ну или тут в теме.
    • Onizuka
      Получить набор операций, независимых от исходного фрагмента. Затем менять эти операции в свой детали, при необходимости. Например, создать адаптивный фрагмент построения отверстия или паза с привязкой к дополнительным построениям (точки, оси и ТД). В своей детали я хочу видеть операцию отверстия и другие операции доп геометрии. А не операцию "фрагмент".
      Слушайте, ну со всеми это может случиться. Раз в год и палка стреляет. Конечно, в контексте всего остального ситуация выглядит не очень.
