Проблемы с работой пневматического устройства зажима-разжима заготовки. HAAS GT10
Клиент
Всем привет. Купили небольшой токарный станочек HAAS GT-10. Проблема такая: нажимаю на педаль- происходит зажим, через 2 сек электрический клапан сбрасывает давление и кулачки не держат деталь. То же происходит при разжиме- давление на манометре появляется, происходит разжим. Через 2 сек сброс. Предполагаю, что устройство должно работать одним из следующих способов:
1. Подается воздух, происходит зажим, воздух сбрасывается, устройство остается в положении "зажато" и удерживается механически.
2. Подается воздух и все время держит давление до повторного нажатия на педаль.
Кто-нибудь знаком с принципом работы пневмозажима для этого станка? Может быть у кого то имеется документация на данный станок?
Посмотри мануалы здесь. Ссылка действует неделю, может что-то подберешь.
Изменено пользователем EvUgol
Богоманшин Игорь
28.10.2021 в 15:50, Клиент сказал:
У нас SL10 по первому варианту работает. То есть даже при выключении кулачки остаются в состоянии, в котором они были до выключения.
Если на сайте ХААСа не найдете мануал, напишите мне в личку, скину. Я у них даже 3Д модель скачивал в свое время.
А у вас что-то в настройках неправильно, видимо. Может, направление зажима неправильно выбрали. (@mestnyi правильное место указал, где искать)
Кстати, у нас гидрозажим (с регулировкой по давлению масла), а не воздушный.
11 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
У нас есть SL10. Тоже работает как надо.
Работает одинаково как с зажимом, так и с разжимом. Подает давление, разжимает, спускает давление.
Повторно педаль жму- подает давление, зажимает, спускает. Кулачки остаются зажатыми, но без давления. При вращении шпинделя кулачки разжимаются от центробежной силы.
В мануалах по ссылке выше ничего не нашел.
Богоманшин Игорь
2 часа назад, Клиент сказал:
Отправил в личку то, что у себя нашел. Если не поможет, придется подкормить Абамет, видимо :)
    • SAPRonOff
      Та фиг их знает, может он задачу Турты решает (облачный кибертехнолог :) ) - понашдепал пользовательских операций, а они автоматически техпроцесс написали с выдачей маршрутной карты…
      меня терзает смутное сомнение, что ему (Онизуке)не нужен никакой внутренний эскиз. Он хочет просто набор операций, чтобы потом для них определить элементы
    • BASH_HD
      У меня есть оригинальная книга к станку с полным листом всех параметров под каждый возможный мотор.  Ладдер уже пятиосевой.   Он универсальный и под непрерывные и под индексные. Про осевую карту интересно, надо изучить.
    • Александр 36
      Я купил такой без инструкции теперь пытаюсь разобраться
    • SAPRonOff
      Адаптивный фрагмент можно сделать независимым от мастер-модели адаптивного фрагмента. Сценарий такой : вставили в сборку адаптивку, рядом с документов, в который вставили фрагмент появился независимый фрагмент, можно его независимо от мастер модели модифицировать. Набор операций адаптивного фрагмента магическим образом растворенных в дереве построения вышестоящего документа получить адаптивным фрагментом нельзя, это можно сделать только макросом/плагином - который автоматизирует действии и сам формирует за несколько кликов множество операций(добро пожаловать в C#)     Адаптивный фрагменты,  вставленный в вышестоящий документ, не запрещает менять геометрию: задавать свои переменный и переуказыать родительскую геометри, в этом суть это параметрической технологии.     идея адаптивного фрагмента(АФ) в том, чтобы в дереве вышестоящего фрагмента не видеть лишних построений, а видеть лишь одну операцию вставки адаптивного фрагмента и уже её модифицировать. Вся магия должна происходить внутри фрагмента по законам пользователя. Можно настроить адаптивный фрагмент так, чтобы он формировал имя в дереве построения не просто «фрагмент», а например «отверстие м40x2, глубина 50, способ получения ….», при этом имя будет параметрически меняться в зависимости от типоразмеров/переменных АФ. АФ можно настроить так, чтобы эскиз был заранее заложен внутрь АФ, и при вставки фрагмент в вышестоящий документ работало так : выбрал произвольную грань система сама на ней нарисовала нужный эскиз, выдавила его и автоматически приклеила/вычла полученную бабышку, таким образом нет потребности каждый раз готовить эскиз, АФ сам всё сделает по заранее заложенным правила(без программирования) Все тоже самое, только в ТФ для построение шлицов нужно выбрать только кромку, Дейв на видео замудрил как-то :  и кромки и грани и тела надо выбирать для UDF.
      @BASH_HD ось вы сами настраивать будите или у вас параметры от производителя имеются? или ваше pmc уж само и прописывает при установке стола рекомендованного станкостроителем?
      Ещё в байду ищите, прям на китайском. По крайней мере по Мазакам я для себя находил несколько китайских сайтов типа "поможем при блокировке и по опциям". Таким же по Фанукам стоит писать всем, глядишь с 20ого раза повезёт. Ну и всем Фануко-посредникам в РФ, коих развелось в последнее время, не помешает написать. В любом случае, будет хорошо если Вы потом тут отпишитесь о результате.
      и проверьте что ваша осевая карта поддерживает более 4 осей если нет то и  ее тоже придется менять  тогда ставьте опцию привод и конфигурируйте ось но перед  этим проверьте осевую карту хотя бы по заказному номеру  на 0i серии с этим проще опции не нужны
    • BASH_HD
      Речь и не идет про одновременные 5 осей.  в названии темы я написал что ось индексная будет.   4+1 конфигурация.   31i-А это умеет.
      @Onizuka интересно как ты себе представляешь бобышку без эскиза, или протягивание без траектории и сечения, или отверстие не привязанное к грани? Продолжай работать в CREO,
