Импорт геометрии в файл детали. В Компас-3D возможно?
Здравствуйте!
Продолжаю осваивать Компас-3D V18.
Создал в отдельном файле (файл 1) некоторое тело.
Создал в другом файле (файл 2) параллелепипед (брусок). Теперь хочу вычитать из этого бруска то тело, которое создал в первом файле.
В Компас-3D V18 возможно импортировать тело из другого файла в файл детали? И после этого сделать булеву операцию?
20 минут назад, Shura сказал:
возможно
Shura! Спасибо!
Не объясните, как импортированное тело переместить в нужное место и сориентировать нужным образом.
23 минуты назад, z011 сказал:
Зайти в операцию вставки, там есть изменение положения.
Изменено пользователем sloter
36 минут назад, z011 сказал:
Разместить компонент, По координатам или По сопряжениям
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
