Вопрос по геометрии изделия.
Есть вот такая коробочка из пластмассы. Толщина стенки 2мм. В ниши по бокам вставляются две петли-зацепа. Дизайнер настаивает чтобы ниши под петли были закрыты снизу. Получается, эти ниши надо формировать знаком. Но по бокам ниш находятся два глухих отверстия под оси петель. Вопрос: возможно ли изготовить такое? И каким образом - в знаке будут ещё подвижные элементы или можно просто сдернуть знак с такими выступами? И какова тогда максимально допустимая глубина этих отверстий?
Возможно альтернативное крепление петель, но мне пока ничего технологичного в голову не приходит. Опять же, из-за закрытой снизу ниши.
Альтернативный вариант - сделать отверстия сквозными и формировать их знаками изнутри коробки. Так, наверное, лучше?
Можно использовать наклонные выталкиватели. Или гибкие выталкиватели. Не особо дорого.
Если делать сквозными, то это перекрытия, а значит износ
@Ветерок , сдергивать однозначно нет, тем более что у вас скорее всего не полипропилен какой-нибудь, а АБС или ПК...
Как уже сказали, наклонные выталкиватели, только учтите что с ними возможно придется делать двойное выталкивание или хотя бы пневмосдув, чтобы отливка не повисала на финальном этапе перед падением. Глубина отверстий лимитируется характеристиками и типом выбранных систем наклонных выталкивателей - среди них есть и простые в установке гибкие, но с небольшим ходом, так и "лифтеры" с приличным ходом (и ценой). Сквозные отверстия здесь не нужны - по цене выйдет +/- тоже самое, дизайн пострадает, вероятность облоя больше.
В каком месте у вас проходит плоскость разъема, по скруглению? Или там нет скругления, не видно на картинке...
Либо что-то думать, типа значков на пружинках и клиньями которые их распирают, но это надо подвязываться на двух ступенчатое выталкивание , либо на подвижную плиту.
Или уговорить дизайнера, часть закрывающей полки (небольшой радиус или прямоуголник) - снести, что бы через нее проходил клин, который меняет положение знаков.
Изменено пользователем Андрей_NX
19 часов назад, Dave сказал:
Износ встречных знаков, при правильной эксплуатации формы, меньше чем износ наклонных или гибких толкателей, поскольку нет трущихся поверхностей.  Но если дырявить дно нельзя, то остаются именно наклонные и гибкие толкатели.
21 минуту назад, Mold 2005 сказал:
Дно дырявить нельзя. Я имел в виду сделать сквозными только круглые отверстия в боковых стенках.
1 час назад, KsunReh сказал:
Плоскость разъема по торцу стенки. На торце скруглений нету.
Я не проектирую форму, я разрабатываю изделие. Но мне надо понимать каким образом его можно будет изготовить.
К сожалению, в магазинах аналогов не нашел, а по фотографиям аналогов из тырента не видно нюансов конструкции в этих местах.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Пока что в первом приближении получается слишком сложно для средне-статистической корпусной детали. Во-первых скругления (цифра 1) вам будет не сделать в первом приближении, если ниши будут оформляться знаками со стороны пуансона. Логичнее перенести линию разъема (естественно на стенке должен быть уклон 0,5-1 градус хотя бы), тогда на пуансоне появится "мясо" (цифра 2 ) где можно будет спокойно разместить пару косых выталкивателей (в вашем случае при небольшой толщине стенки это будут скорее всего гибкие толкатели + их проще устанавливать в форму: https://www.cumsa.com/en/undercuts/3821-sprung-core-o6x62x30.html). Место установки косых толкателей нарисовал наспех, надо будет подробно смотреть где конкретно их лучше разместить, но суть не меняется:
 Или менять дизайн изделия. Тут еще вопрос бюджета - каждый наклонный выталкиватель это 15-25 р (не беру дорогие и сложные варианты) на его закупку + стоимость установки в форму (прожиг прямоугольных или прямоугольных-наклонных отверстий). Т.е. в вашем случае уже минимум 150-250 т.р. на одни только 8 позиций толкателей + понадобятся скорее всего плоские или трубчатые выталкиватели чтобы извлечь высокую стенку из пуансона. При небольшом бюджете иногда легче поменять дизайн :no_1:
Уклоны, разумеется, есть. 1,5 градуса. Также есть уклон в сторону цифры 1.
Не понимаю почему не получатся скругления, если знак вынимать в сторону цифры 1.
Уточню, уклоны в сторону разъема формы. Чтобы внутри не было поднутрений. Т.е. снаружи кармана уклон вниз и выступающее донышко перекрывает, образуя поднутрение. Поэтому предполагаю знак, в сторону.
12 минут назад, Ветерок сказал:
Это получается 4 ползуна на гнездо. Какие требования по внешнему виду, какие поверхности видовые, какая отделка (шагрень/полировка/тиснение/"напильником слегка потерли")? Вы понимаете, что в вашем варианте с ползуном получается две вертикальные линии разъема от ползуна рядом со скруглениями на боковой стенке на каждую нишу? В общем тут нужно больше информации. В первом приближении я вижу свой вариант дешевле вашего. Если изделие вообще без видовых поверхностей, то тогда тем более. Кроме того вам придется интегрировать какой-то нестандартный механизм для высвобождения отверстий под петли прямо внутрь знака, не думаю что это тот случай когда оправданы такие сложности.
Про линии разъема понимаю. Если дезигнер хочет такой дизайн, то без них никак. Вопрос цены тоже дизайнерский. На данном этапе мне достаточно знать, что в принципе это изготовить можно. Насколько дорого и насколько приемлемо - это вопрос тех, кто считает деньги.
@Ветерок , да принципиально изготовить возможно. Если у заказчика есть постоянный партнер по изготовлению форм, то возможно имеет смысл показать ему деталь на раннем этапе.
13 минут назад, Ветерок сказал:
В любом случае будут линии разъема. В вашем 8 вертикальных линий (по 2 на нишу) на боковой стенке, в моем - 1 линия по периметру. Что сильнее портит видовые поверхности решать конечно же в том числе и дизайнеру. Скажу лишь что на шершавой поверхности (шагрень/тиснение) реально сделать форму так, чтобы ни в одном ни в другом варианте они не бросались в глаза. На глянцевой поверхности (полировка) замаскировать эти линии практически невозможно.
35 минут назад, KsunReh сказал:
Делать будут, скорее всего китайцы. Разумеется им покажем. Они большие выдумщики, посмотрим что ответят. Может, предложат какой-то свой вариант. И цены у них тоже свои.
Большинство аналогичных изделий сделано просто и технологично, без выпендрежа. Видел только один вариант с подобным выпендрежем, но только на фото. Можно заказать, но долго. Плюс там двухкомпонентное литьё, что может частично (или полностью) решать проблему поднутрения - та перемычка сделана вторым материалом, т.е. ниша формируется без перемычки.
Здесь же хотят сделать всё одним куском.
29.10.2021 в 18:17, Ветерок сказал:
Китайцы сделают.
Вот их варианты:
еще один
И конечно гибкий толкатель - куда без него ))
Я бы немного отошел от вариантов наклонных толкателей и предложил бы сложный ползун, в котором при движении части 1 боковые части 2 и 3, формующие стенки с отверстиями, будут при движении отходить от этих стенок. Ну..следы от формующих элементов на стенках, конечно будут.
Изменено пользователем shodan
@shodan  детали 2 и 3 совершают только боковое движение по стрелкам? Как тогда будет высвобождаться "полка" которая закрывает ниши? Если детали 2 и 3 так же движутся по направлению движения детали 1, то отверстия которые они оформляют, подорвет. Это, конечно, если принять расположение плоскости разъема как у автора по нижней кромке боковой стенки. Если перенести плоскость разъема на плоскость крышки, то тогда сработает.
Так что проще всего вообще без "полки" :biggrin:   ...а если с полкой - то с косыми толкателями, да и дешевле они выйдут.
Изменено пользователем KsunReh
Я думаю, что плоскость разъема нужно делать там, где это обеспечит проще конструкцию формы. Такой ползун хоть и кажется сложным...на самом деле вполне реален. Вот ссылка где можно посмотреть похожую конструкцию. На мой взгляд это проще, чем изготовление наклонных толкателей с двойной системой сталкивания.
02.11.2021 в 14:24, shodan сказал:
Сомневаюсь что это проще. Изготовить складной пуансон, а на видео именно он, только с двумя сегментами, ой как не просто, а тут к нему еще надо направляющие с наклонной колонкой добавить и все это умножить на 4-ре. Кроме того надо учитывать габариты этого узла, я имею ввиду - хватит ли расстояния между пазами на изделии, что бы их разместить рядом. Система двойного сталкивания не такая уж страшная штука, существуют вполне бюджетные решения, например с использованием фрикционных захватов.
08.11.2021 в 12:07, Mold 2005 сказал:
Это не складной пуансон, а всего лишь немного усложненная конструкция ползуна, который позволит и уменьшить габарит формы, и упростит конструкцию самой формы в плане выталкивания изделия...Ну что сказать..глаза бояться - руки делают.  ) Конечно, всегда есть варианты... и надо исходить из возможностей своего производства. Если для вас такая конструкция пуансона очень сложна в изготовлении, то, конечно, надо останавливаться на наклонных толкателях и двойной системе выталкивания.
17.11.2021 в 20:37, shodan сказал:
Конечно, это не складной пуансон, это складной ползун. А складной пуансон, это всего лишь немного усложненная конструкция обычного пуансона.:doh::biggrin: Вообще дело не в названии, а в сути, которая заключается в том, что небольшим усложнением это выглядит в 3D, а в производстве это уже вполне себе приличное усложнение и не на каждом производстве есть необходимое для исполнения этого узла с требуемой точностью, оборудование.
      Решил поупражняться в написании PMC, используя эмулятор. Но тут возникла проблема. Почему-то не отображаются аварийные сообщения. Вот создал, к примеру, A3.6. Включил его (то есть A3.6- On), а сообщения не появляется. Это я что-то не дописал (не указал) или же это эмулятор так себя ведет. Подскажите пожалуйста кто знает.
    • Пронин
      Добрый день. Понадобились такие ГЦ в прессформу или подобные, не подскажите какие и где можно купить. И как они в работе.
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко   У вас пропадает разрешение привода. Так как SL скорее всего, придётся лезть в STEP 7 и смотреть как собирается DB3x.DBX2.1. Какой порядковый номер у оси S1/C11?
    • dommast
      Тогда пусть это будет не благодарность, а простое человеческое спасибо. Спасибо за уделенное время для решения моего вопроса.
    • BASH_HD
      По CNCNUMID   1112 = 4      значит более 4 осей без вмешательства не получить выходит.   по опциям не совсем ясно - в списке каталога функций нашлась только одна совпадающая строка:   A02B-0307-J948                       31i-A     Part Program Memory, 2 MB  другие опции есть, судя по всему они касаются Manual guide и языков.  но номера не совпадают с PDF от 12 года.    могу предположить что сама стойка сразу шла с активированными 4 осями и это как то заложено в ее номере, поэтому доп опций нет по активации осей. файл maintinf что я выше прикрепил содержит все названия модулей и опций.   остается главный вопрос - как теперь купить/доустановить опцию.
      у вас есть коды активации и точное название опций??
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
