Опускается верхняя балка гибочного станка ERMAKSAN
Доброго времени суток!
Станок ERMAKSAN 1270.
При остановки балки в любом положении происходит движение вниз. В течении часа балка опускается практически на 200 мм. Y1 немного отличается от Y2 по параллельности. Станку один год. Подскажите причину и на что нужно обратить внимание. Спасибо.
3 часа назад, Сергей 159 сказал:
Скорее всего здесь в поддерживающих клапанах.
По могут быть и другие причины:
1. Поршень цилиндра
2. Тарельчатые клапана
12 минут назад, vad0000 сказал:
1. Поршень цилиндра
Спасибо за подсказку.  Подскажите как я смогу диагностировать клапана? Я так понимаю начиная с наименьшего. Т.е. с клапанов. Что для этого нужно произвести?
31 минуту назад, Сергей 159 сказал:
Их надо попарно менять. Нужна фотка вашей станции.
Принял. Спасибо большое! Я как буду у станка Вам напишу.
Опускание ползуна при включенной гидравлике?
Если при отключенной, то это нормально. Не знаю как у турок, но наших прессах Beyler и Gasparini в руководстве по эксплуатации написано, что перед выключением станка опустить ползун в нижнее положении.
21 минуту назад, Ham-mer сказал:
Это верно, опускать палку нужно т.к. любая гидравлика травит помаленьку. Но тут за час всю высоту. Так точно не должно быть. И на включённой гидравлики тоже.
13 часов назад, Сергей 159 сказал:
Это касается только золотниковых клапанов.
Седельные клапаны запирают линию на 100%.
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Проблема с верхней балкой. При индексации балка поднимается вверх и пишет ошибку: ошибка балки 17 E74
1 час назад, Сергей 159 сказал:
ЧПУ какое?
Фото страницы балки.
Балка где находится, вверху или внизу?
14 минут назад, vad0000 сказал:
Как прислать фото в эту переписку?
8 минут назад, Сергей 159 сказал:
Выложить на любом файлообменнике, и дать ссылку
При индексации балки в верхнем положении. Она поднимается вверх и ошибка. В ручном режиме балку можно опустить
2 часа назад, Сергей 159 сказал:
Нельзя проводить индексацию из верхнего положения балки
Только что, vad0000 сказал:
Из нижнего положения она индексируется, я в курсе спасибо. Станок наладил всё заработало. Спасибо большое за помощь. Проблема была из-за неправильного значения коррекции угла. -99° стояло. Поставил 0 и всё заработало. Всем удачи и крепкого здоровья.
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
