Опускается верхняя балка гибочного станка ERMAKSAN
Сергей 159
Доброго времени суток!
Станок ERMAKSAN 1270.
При остановки балки в любом положении происходит движение вниз. В течении часа балка опускается практически на 200 мм. Y1 немного отличается от Y2 по параллельности. Станку один год. Подскажите причину и на что нужно обратить внимание. Спасибо.
vad0000
3 часа назад, Сергей 159 сказал:
Скорее всего здесь в поддерживающих клапанах.
По могут быть и другие причины:
1. Поршень цилиндра
2. Тарельчатые клапана
Сергей 159
12 минут назад, vad0000 сказал:
1. Поршень цилиндра
Спасибо за подсказку.  Подскажите как я смогу диагностировать клапана? Я так понимаю начиная с наименьшего. Т.е. с клапанов. Что для этого нужно произвести?
vad0000
31 минуту назад, Сергей 159 сказал:
Их надо попарно менять. Нужна фотка вашей станции.
Сергей 159
Принял. Спасибо большое! Я как буду у станка Вам напишу.
Ham-mer
Опускание ползуна при включенной гидравлике?
Если при отключенной, то это нормально. Не знаю как у турок, но наших прессах Beyler и Gasparini в руководстве по эксплуатации написано, что перед выключением станка опустить ползун в нижнее положении.
Сергей 159
21 минуту назад, Ham-mer сказал:
Это верно, опускать палку нужно т.к. любая гидравлика травит помаленьку. Но тут за час всю высоту. Так точно не должно быть. И на включённой гидравлики тоже.
vad0000
13 часов назад, Сергей 159 сказал:
Это касается только золотниковых клапанов.
Седельные клапаны запирают линию на 100%.
Сергей 159
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Проблема с верхней балкой. При индексации балка поднимается вверх и пишет ошибку: ошибка балки 17 E74
vad0000
1 час назад, Сергей 159 сказал:
ЧПУ какое?
vad0000
Фото страницы балки.
Балка где находится, вверху или внизу?
Сергей 159
14 минут назад, vad0000 сказал:
Как прислать фото в эту переписку?
vad0000
8 минут назад, Сергей 159 сказал:
Выложить на любом файлообменнике, и дать ссылку
Сергей 159
При индексации балки в верхнем положении. Она поднимается вверх и ошибка. В ручном режиме балку можно опустить
vad0000
2 часа назад, Сергей 159 сказал:
Нельзя проводить индексацию из верхнего положения балки
Сергей 159
Только что, vad0000 сказал:
Из нижнего положения она индексируется, я в курсе спасибо. Станок наладил всё заработало. Спасибо большое за помощь. Проблема была из-за неправильного значения коррекции угла. -99° стояло. Поставил 0 и всё заработало. Всем удачи и крепкого здоровья.
    • Дмитрий2514
      Для создания ответных отверстий - годится, согласен. Но вместе со вставкой метизов для нас удобнее через массивы. Сейчас попробовал через болтовое соединение, сравнил. Командой болтовое соединение дает создавать только стандартные метизы, у которых нельзя менять пользовательские св-ва, поэтому придется вставлять все метизы в ручную, от чего теряется весь смысл затеи. С массивами по эскизу это происходит автоматически, хоть сам процесс создания отверстий, признаю, через болтовое соединение проще.
      лучше вопросы, чем беспочвенные догадки.. да. есть шанс, что этот штамм может заменить вакцинацию..)) https://iz.ru/1260556/2021-12-07/virusolog-nazval-shtamm-koronavirusa-omikron-zhivoi-vaktcinoi но пока , конечно, данные ещё сырые. статистики вовсе нет
      вполне может быть. Когда число Био намного меньше единицы. Как раз видно что в трубках плюс минус однородная температура
    • KorovnikovAV
      Омикрон-штамм коронавируса вызывает у большинства инфицированных легкие симптомы заболевания COVID-19, сообщила председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе.
    • sloter
      Да, если делать двойными массивами по Вашему способу, то это, пожалуй, оптимальный вариант.  Как уже говорил выше, в "Болтовом соединении" совсем не обязательно вставлять крепёж. Можно просто отверстия. Если вставлять в нём крепёж, то всё ещё гораздо проще - не нужны массивы вообще, нужен только эскиз точек в первой детали. Но, дело, как говорится, хозяйское. Вам в вашем хозяйстве изнутри видней )
    • Sergei
      1. Возможность создания автоматизированной расчетной программы прямком в Creo, с возможностью графического решения уравнений (например графическое интегрирование); Кому то наверное нужно, как Вам для насосов. Но в общем кого то другого такая возможность не привлечёт.   2. Построение сложных поверхностей (множество шикарных инструментов); В SW то же с этим не всё так плохо. Ну может в Creo сделано лучше. То же несильный аргумент.   3. Копирование "фичерсов" (элементов дерева) с заданной конкретной привязкой; Про это можно поподробнее? В SW это как то по другому и где это применить?   4. Использование "графиков" для распределения элементов конструкций; То же мало кого это привлечёт.   5. Оптимизатор, для поиска решения по заданным критериям ( например: изменение площадей канала по заданному закону); Никогда это не интересовало и даже не знаю что есть аналогичного в SW. Кому то это конечно надо, но то же не сильная замануха.   6. Использование сквозных "скелетонов". Понятие не имею что это такое, только догадываюсь что это что то типа дерева (скелета) проекта. Даже в Компасе есть.   7. Наследование деталей (реализация в Creo мне очень понравилась). Про это бы то же подробнее.   8. Анализ деталей (в SW он тоже есть, но в Creo понравился больше). Ничего не скажу.
    • Дмитрий2514
      1) не цепляет грань, я думал что вы массив делаете через грань, в 20-м инвенторе там можно либо через эскиз либо через грань и базовую точку, я не так понял. Я в итоге, как выше написано, просто проецировал точки с эскиза первой детали, и, смысла проецировать грань не вижу, точки то все равно дорисовывать придется. 2) Болтовое соединение не применяем еще потому, что требуется вставлять метизы не как стандартные изделия, а как пользовательские (встречаются в разных сборках, должны иметь разные св-ва). Так-то функция неплохая, но нам не подходит, отсюда и фокусы с двойными массивами.
      Если это реализовать - будет очень полезно. Сам иногда попадал - после переименования файла забывал обновлять св-ва.
    • sloter
      Всё же можно применить "Болтовое соединение" и это ИМХО всё равно проще чем двойные массивы. 1. В первой детали всё так же. Оставляем эскиз с центрами отверстий видимым. 2.  В сборке создаём "Болтовое соединение" : Размещение - "В точке", в графе "Точки" кликаем на эскиз с центрами отверстий в первой детали. Настраиваем диаметр отверстия. Всё. Если добавляем отверстие в эскизе первой детали, то в сборке ПКМ на "Болтовое соединение" (оно будет со значком необходимого обновления) > "Редактировать с помощью мастера проектирования" и в графе "Точки" кликаем на добавившуюся точку. Что значит "не цепляет"? Что при проецировании кромок, что при проецировании грани всё равно нужно расставить точки. Это если проецировать эскизные точки, то будут точки и добавлять их уже не надо.
    • Дмитрий2514
      Ну тогда нельзя, я думал это сарказм. Отверстие, выполненное в сборке, остается только в ней, увы.
