Таблицы размеров и сгибов листовых деталей
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнять таблицу размеров и сгибов для листовых деталей через коэффициент К?
Работаем с конторой, занимающейся лазерной резкой и гибкой, они дали свою таблицу с толщиной листа, радиусом и углом гиба и коэф-том К.
Я сделал по примеру таблицу размеров, заполненную по принципу:
При создании листовой детали толщина и радиус подхватываются, а коэффициент К ругается, как я понял, на то, что радиус ≠ толщине (например T=5, R=8), и берет его по-умолчанию (0.5).
Как заставить солид использовать свои табличные коэф-ты К при разных толщине и радиусе (разумеется, T≤R)?
В шаблоне таблицы (lang\russian\Sheetmetal Bend Tables\kfactor base bend table.xls) сразу написано "Радиус / Толщина", что означает их равенство, но мне это не подходит, поскольку, например, у T=5 и R=8 коэффициент К отличается от T=8 R=8. Пробовал через другие таблицы, где отдельно T и R, но меняя тип на к-т К, - выдает ошибку.
Может это где-то в настройках отключается? Или если нет, то возможно есть способ перевода коэф-та К в другие величины для допуска/расчета сгиба? Или все же есть способ заставить работать эти таблицы?
sloter
7 минут назад, RedCuc сказал:
Радиус / Толщина - это отношение радиуса гиба к толщине листа.
Только что, sloter сказал:
Знак "/" там используется как "или". Или я не прав?
sloter
13 минут назад, RedCuc сказал:
не прав
Это стандартный параметр (отношение) для таблиц К в справочниках по гибке. Очевидно, что радиус гиба далеко не всегда равен толщине листа.
Edited by sloter
Хм, действительно, заглянул в таблицу гибов, и там у T0.8 R1.6, T1 R2 и T4 R8 одинаковый К = 0.455. Так же и с разницей размеров в 1.6, 1.33 раза, совпадения К. Интересно. Спасибо за наводку.
Попробую завтра заполнить эту таблицу.
sloter
10 минут назад, sloter сказал:
Вот, например, из РТМ 34-65
      Dsr:12; d:2; E:2.1e5; gamma:3668*Dsr/(E*d^4) = 0.0131   Всё нормально. Это угол от действия единичного момента в величинах таблицы. Если было градусов, в таблице так бы и писалось. Грады.
    • Udav817
      Проблема в том, что если даже расчёт корявый, то нет смысла заказывать 10-15 пружин, чтобы просто попробовать. Так-то нам надо наделать пружин на 5 изделий. Скорее всего это будут наборы по 10-12 пружин. Не миллионы, конечно, но если заказать партию и пролететь, можно запросто оказаться без премии.
    • Udav817
      Можно. Удалите Компас, поставьте другую САПР. Вы или привыкайте к косякам Компаса (поверьте, эти косяки уже не один десяток лет) или удаляйте его. И берегите нервы. Если так уж интересно, я делал список замечаний к презентации 18 компаса. Но задал менеджерам я только 1 вопрос из более 30. Про скругления. Про остальное не было шансов получить ответ о скором решении. Только фразы "вы что-то делаете не так" или "это особенность программы". Компас. Замечания.docx
    • Maik812
      таблица параметров зло!
    • GREY19
      Как с помощью макроса создать горячую клавишу команды которой нет в стандартных настройках горячих клавиш?   Например:  Команды в плавающей панели инструментов "Открыть деталь" или "Открыть деталь в расположении" или "Изменить прозрачность"   "Галочка" (есть возможность добавить в жесты, но в горячих клавишах нет)   Давно ищу как это сделать! Никто не знает! Очень надо! Помогите пожалуйста!
    • Basstudio
      https://m.notebooksbilliger.de/lenovo+thinkpad+p1+g3+746579?gclid=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2EgOHcgF651lZkU-rSuna0pYYs-gYru7mm-xI7IkGROTd4KUL2LUcwaAkhAEALw_wcB&ef_id=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2EgOHcgF651lZkU-rSuna0pYYs-gYru7mm-xI7IkGROTd4KUL2LUcwaAkhAEALw_wcB%3AG%3As&s_kwcid=AL!8069!3!537255015818!!!u!417066054699!&nbbct=6004-Smart-Shopping   Винда 10.солид 21sp4.    Вот он. Нубук. Тупил реально на черчеже сборкт 6000. Увеличил файл покачки 64 гиг. И прям всё ок. Но сегодня вставил в черчёж таблицу параметров и привет тормозам :))
    • Елена
      На самом деле промышленность ломала дикая инфляция. Авиапром акционировали. созданные частные авиапредприятия (авиаперевозка) покупали, что подешевле. Ракетно-космическая отрасль скооперировалась  с американцами на идее строительства МКС, предприятия оставались государственными. Ну и потребность в космических пусках у иностранных заказчиках. Не все выдержали, кто-то убежал на базар заниматься торговлей. Хуже всего досталось авиапрому гражданской авиации. Там, где заказчик военные - проще с финансированием.
    • миталник
      Я только прокомментировал то, что здесь написали об этом ГОСТе в части ТТ на точность изготовления.   За десятки лет я убедился, что это очень верно. Причины указал.
    • миталник
      Неее! Это у меня смещение живота...
    • KorovnikovAV
      О каком интеграторе речь? Предметно.
