Токарный станок с ЧПУ Fanuc series Oi Mate TD
Сергей П.
Здравствуйте уважаемые специалисты! У нас на предприятии есть токарный станок САК 6056 с ЧПУ Fanuc oi/TD. Сгорела плата входов-выходов из-за кз на револьверной головке. КЗ устранили, плату новую поставили. На данный момент ошибок нет никаких. Но и нет никаких движений ни по х, ни по z. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?!
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Все заняты. Автор, у вас есть моя программа с оленями? Запустите ее и с помощью ее откройте файл ладдера который вы прислали. Получите пароль для чтения и записи. Введите его в окно ладдера на станке. Далее найдите сигнал G130.0 как вам написали выше и сделайте фото
gudstartup  написал как это сделать
И ещё. Посмотрите на всякий случай сигналы G8.4 X8.4
Сейчас сделаю
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
В его ладдере вообще не используются interlock сигналы по ссылкам ничего нет ни G8.0 G7.1 G130.0 G130.1 остается только G8.5 feed hold
И более того в ней даже нет сигналов готовности серво и ЧПУ F000.6 F001.7 допускаю что их все контролирует какая то oem программа а в ладдер они передаются например через R
@Сергей П. Подозрительно выглядят значения по X Z = 0.000 интересно если переместить ось вручную за вал двигателя что покажет экран POS. Датчики положения как я понимаю абсолютные должны считать и при выключенном станке.
4 часа назад, gudstartup сказал:
Возможно. Хотя....
Автор,
1. Попробуйте в Статусе нажать <OPRT> Форсирование. И принудительно поставить 1 в G130.0 и G130.1 кнопками ON OFF Проверьте даст ли система установить там единицы или этот ноль там кто-то подпружинивает. Насчет G8.0 не помню единица там должна быть или ноль.
2. У меня сомнение в том что блок ввода-вывода работает, несмотря на отсутствие ошибок ни одна лампочка на панеле не подсвечена. Проверьте в статусе иксы от 0 до 15. Стоит там где-нибудь единицы или нет.
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Возможно. Хотя....
Автор,
Сделать всё, как вы сказали. Фотоотчет в приложении. В ладдере не нашлось сигнала G130.0 и G130.1. В PCMNT параметр G130.0 и G130.1  меняется с 0 на 1, но после перезагрузки возвращается в 0.
Возможно. Хотя....
Автор,
Сигналы х есть до х10, нажимая кнопку движения по х и z значение меняется в реальном времени с 0 на 1
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Не имеет смысла так как сигналы возможно просто запрещены параметрами.
54 минуты назад, gudstartup сказал:
На основании данных в предыдущих сообщениях можно понять, в чем может быть причина?
2 часа назад, Сергей П. сказал:
пока не ясно
Откройте в ладдере сигнал G100.0 и в режиме JOG понажимайте для оси X кнопки движения "влево" "вправо". Посмотрите G100.0 при этом срабатывает?
Как у вас станок после включения, обязательно в референтные точки надо выгонять?
3 часа назад, gudstartup сказал:
их можно запретить параметрами?
Переключите интерфейс на английский язык (OFF/SET) --> --> --> Язык <OPRT> Применить
Интересно что за желтый лейбл ФУН справа вверху? В английском интерфейсе что там будет написано?
И еще. Помня предысторию, там грелся какой-то провод идущий к контактору.
Что это был за контактор? Случайно не тот, который 380 три фазы на приводы подает?
Сейчас когда полностью включили станок на вход приводов 380 все три фазы приходят?
В ладдере при поиске сигнала G100.0 пишет- Адрес не найден. G8.0 аналогично.
24 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Грелся кабель соединяющий плату входов-выходов с контактором в эл.шкафу. КЗ было на датчике положения револьверной головки, там 24в (шил на корпус).
Вот эти сигналы.
G100.0 сигнал на движение оси X в плюс
G102.0 сигнал на движение оси X в минус
G100.1 сигнал на движение оси Z в плюс
G102.1 сигнал на движение оси Z в минус
Вот если в режиме JOG нажимать кнопки движения осей влево-вправо, эти сигналы должны поочередно загораться
29.10.2021 в 12:59, Viktor2004 сказал:
RUN по русски.
29.10.2021 в 09:58, gudstartup сказал:
Не имеет смысла
Мне кажется без станка его чинить.
Вы уверены что ладдер виноват ?
Не уверен но вы видели ладдер без F0.6 и F1.7 ?
Эти сигналы обязаны присутствовать  в программе pmc если их нет значит они присутствуют в ней  в виде R адреса но какого может выяснить только автор темы непосредственно на станке
Вполне возможно что ладдер и без них. Станок-то простенький, сделали по минимуму. От того мы и ищем почему не работает, хотя никаких ошибок нет.
Пусть автор в статусе проверит горят ли сигналы F0.6 и F1.7
Нет у него никаких скрытых переадресований через скомпилированные файлы. Все в ладдере. Ведь такие обязательные сигналы как G8.4 G114 G116 они не скрыты и не замаскированы. Просто нет у него контроля CNC Ready, Servo Ready. Нету от слова совсем.
Посмотреть их можно только в статусе
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Глупо не обрабатывать эти сигналы получается что в pmc нет контроля важных состояний все работает само по себе или не работает отсюда и проблемы с диагностикой оси стоят и хз  знает почему.
и хз  знает почему.
Я недавно, для пробы, на рабочем станке решил ось оцепить - ну типа привод неисправен,
и забыл параметр  (не помню номер - думми - затычка ) обратно поменять, так утром всё нормально - ошибок нет а ось не ездит.
Автор не отвечает, продолжаем гадать.
Наиболее вероятно то, что у него на контакт привода CX4 не приходит релейный сигнал разрешения из электросхемы. Раз уж питание 380 у него подходит.
Кстати Вы писали что G130 можно через параметры отключить? Как?
И еще. Я Вам в личном сообщении вопросик задал. Вы наверное не увидели. Напишите пожалуйста возможно это или нет.
31 минуту назад, andrey2147 сказал:
у нас по легенде параметры никто не менял
35 минут назад, Viktor2004 сказал:
