Токарный станок с ЧПУ Fanuc series Oi Mate TD
Сергей П.
Здравствуйте уважаемые специалисты! У нас на предприятии есть токарный станок САК 6056 с ЧПУ Fanuc oi/TD. Сгорела плата входов-выходов из-за кз на револьверной головке. КЗ устранили, плату новую поставили. На данный момент ошибок нет никаких. Но и нет никаких движений ни по х, ни по z. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?!
Экран PMC MAINTENE ----> ALARM (ТРЕВ.)  ?
и еще экран отображение осей POS
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
POS увидел
В PMC MAINTENCE --> STATUS проверить сигналы
G130.0
G130.1
Пароль от ладдера известен? Если нет, скачивайте ладдер и выкладывайте сюда
может дверь не закрыта?
26 минут назад, Viktor2004 сказал:
POS увидел
G130.0
G130.1
В нолях
1 час назад, Сергей П. сказал:
В нолях
а должно быть в 1. Это разрешение перемещения осей
38 минут назад, Viktor2004 сказал:
Пароля от ладдера нет. Что значит скачивайте ладдер и выкладывайте сюда? У меня есть программа ладдер написанная вами
Объясните пожалуйста в общих чертах, что нужно сделать?
8 часов назад, Сергей П. сказал:
Вот тут уже все правильно стоит. Вставьте в слот PCMCIA карту памяти , <ОПЕР.> --> Новое Имя. И ВЫПОЛНИТЬ.
Ладдер скачается на карту памяти. Его выложите здесь
6 часов назад, Сергей П. сказал:
А вот это не понял что вы имеете ввиду?!
Значит @Viktor2004 переписал для вас оригинальный ладдер или его у вас не было и он написал все заново?
8 минут назад, gudstartup сказал:
Вероятно это моя программа снятия пароля с ладдера
С двумя оленями по бокам. Олень - символ сервисника
Только что, Viktor2004 сказал:
не было такого
Тогда я не понял что автор имеет ввиду может быть программу для редактирования но опять же  почему именно вы ее написали а не Fanuc!:biggrin:
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Скорее всего вот это. Я ее написал в 2015-м и понял что программирование не для меня
В нолях
Посмотрите эти же сигналы непосредственно в ладдере нажмите PMC->PMCLADDER->LADDER затем наберите G130.0 и нажмите SEARCH и сфоткайте и выложите экран с уравнением или сами проанализируйте.
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ну тогда ясно автор просто не понял что вы хотите посмотреть PMC программу малознаком с терминологией сервиса.:smile:
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Вот его фото. Пусть ладдер присылает
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
На фото он споткнется о ступень так как она защищена паролем!:doh:
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
Я то думал: ГАЗ.
12 часов назад, Viktor2004 сказал:
Здравствуйте! Скачал ладдер по вашим инструкциям. Жду дальнейших рекомендаций
PMC1_LAD.000
Коллеги. Я в дороге. Дайте ему пароль и запросите фото формирования сигнала G130.0
Что там горит,а что не горит
Все заняты. Автор, у вас есть моя программа с оленями? Запустите ее и с помощью ее откройте файл ладдера который вы прислали. Получите пароль для чтения и записи. Введите его в окно ладдера на станке. Далее найдите сигнал G130.0 как вам написали выше и сделайте фото
gudstartup  написал как это сделать
И ещё. Посмотрите на всякий случай сигналы G8.4 X8.4
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
