Как нарисовать получаемую деталь со сборки матрицы и пуансона?
Татьяна53751
Не уверенна, что такое возможно но все же. нужно узнать какой будет деталь после обработке на гибочном станке. Точнее понять, правильно ли прорисованы матрица и пуансон. Было бы неплохо нарисовать деталь в сборке, преобразовывая линии и пуансона и матрицы.
Если Вы знаете как учесть пружинение материала, тогда можно пробовать.
    • streamdown
    • vs3dpro
