алюминий.
Приветствую Уважаемые.
Задача следующая. Необходимо изготовить прототип с последующей серией 100 шт.
материал алюминий.
модель
~tactical1.x_t
1 вариант. сделать только профиль под мех обработку.
2 вариант. частичное изготовление с последующей мех обработкой.
3. вариант. полное изготовление.
метод изготовления любой.
еще вводные.
- изделие мое. изменения возможны. к примеру можно убрать отверстия, выточку и "усики" у основания. в общем большинство моментов обсуждаемы.
- если с последующей мех обработкой, то она моя.
- заказ реальный и его нужно выполнить.
- изделие декоративное. т.е. допусков "нет".
- как вы догадались, делаем цевье. это если возникают вопросы по шероховатостям и заусенцам. в поиск гугле смотрим фотографии как должно выглядеть.
- покрытие, если есть возможность сделать, обсуждаемо.
нашел косяк. да. это не надо делать.
Есть вопросики.
1. Насколько это все законно, киньте ссылочкой почитать, плез.
2. Просится (особенно для внутрянки) экструзия, но тогда сильно непонятно что с хвостовиком - можно как-то переделать + тираж откровенно мал для нее.
19 минут назад, MFS сказал:
Есть вопросики.
1. это не элемент оружия и никак с ним не связано и не приминимо никаким образом в виду конструктивных особенностей. декоративная вещь.
2. да. но тираж мал. хвостовик можно потом обработать отдельно. я склоняюсь в литью или даже к 3д печати.
32 минуты назад, chatjokey сказал:
И планка Пикатинни тоже без допусков?
17 минут назад, MFS сказал:
Насколько я понимаю, это не оружие. Это всего лишь деталь, которая стрелять не может в принципе.
Я делал полностью ложе с прикладом, рукояткой и сменным цевьем - это не оружие, оно не стреляет.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
она декоративная. ничего туда не прикручивается и не устанавливается.
1 минуту назад, chatjokey сказал:
Тогда распечатать на принтере и отлить в силикон. Или тупо распечатать сто штук.
40 минут назад, chatjokey сказал:
да. можно и так. если есть возможность выполнить, можно поработать.
Только что, chatjokey сказал:
Не, я - только потрындеть :)
Вот эти, вроде, могут:
https://top3dshop.ru/3d-pechat-manufacturing.html
10 минут назад, Ветерок сказал:
я бы поработал с кем-нибудь с форума. а то знаем мы этих "изделия любой сложности" с красивыми сайтами. а дальше тупой менеджер, от которого ничего не добиться.
1 час назад, chatjokey сказал:
Если планка Пикатинни должна выполнять свою основную функцию - то допуски есть, местами - суровые.
Внутренний профиль на такой длине только эрозией вырезать или долбить с чпу, и то для эрозии там затеняются контуры и без переделки на проволоке не сделать. Если всерьез рассматриваете мехобработку то внутри должен быть цилиндр.
10 минут назад, NGM сказал:
не должна. цевье декоративное. там ничего не должно выполнять никакую функцию.
7 минут назад, k_v сказал:
не должен.
мех обработку можно использовать как доработку снаружи.
долбить с чпу
это обдумывал сделать. крайний вариант. лень. :surrender:
хотя возможно и придется. там долбить не особо много.
6 минут назад, k_v сказал:
ну тогда удачи с вот этим
если выбран метод изготовления с последующим мех, то расточить с торца не проблема.
24 минуты назад, chatjokey сказал:
Я (вернее мои заказчики) у них заказывали несколько прототипов из ABS. Сделали хорошо. Правда, давно это было.
Впрочем, не агитирую.
А тупых и на этом форуме достаточно.
Есть опыт изготовления подобного (в принципе моя тема) из экструдированного профиля (в Китае). Если потребность есть, пишите на почту konevsky(собака)inbox.ru
Сейчас в отпуске, вернусь 4го, смогу проработать вопрос.
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
