"Ссылка компонента" остается только для конфигурации, в котрой введено значение
brigval
Что можно предпринять, чтоб при создании новой конфигурации сборки в свойствах компонента значение "Ссылка компонента" оставалось прежним, а не пропадало.
И "Исключено из спецификации" тоже
Изменено пользователем brigval
Попробуйте создавать производную конфигурацию, на основе уже имеющейся (родительской) конфигурации. Тогда, по идее, должны наследоваться все свойства родителя. Хотя, может я и не допонял вопрос, тогда извиняйте :)
4 часа назад, Snake 60 сказал:
Спасибо. С производными конфигурациями пока не работал. По возможности, посмотрю.
Просто уточню, что надо получить.
В сборке модуля на печатной плате для компонентов, вставленных программно, программно же вставляется позиционное обозначение в поле "Ссылка компонента". Таких компонентов может быть несколько сотен и больше.
Потом в сборке в ручную добавляю конфигурации
- "Для сборочного чертежа" с компонентами для показа на сборочном чертеже модуля,
- "Для верхней сборки", где значительная часть мелких компонентов скрывается. Остаются только соединители и крупные компоненты.
Поле ссылка компонента остается заполненным только в первой конфигурации "По умолчанию", а во вновь созданных не появляется.
Что не удобно.
@Snake 60Попробовал. В дочерней конфигурации ссылка компонента сохраняется. Причем, если ее изменить в родительской конфигурации, она меняется и в дочерней.
Спасибо.
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
