параметры гибки листового металла. коэфициент К. радиус? тип гиба.
Dimetil Gidrozin
столкнулся с проблемой)) реальные изделия по размерам отличаются от того что выдает солид)))
ну опустим кривые руки гибщика, износ пуансонов станка с увеличением радиуса, игнорирование радиуса гиба указанного на чертеже и гибку тем что стоит на станке)) ну и прочие факторы от нас не зависящие)) давайте хотя бы то что от нас зависит сделаем без косяков))))
я знаю 3 параметра влияюие на размеры развертки:
1) радиус гиба
2) коэфициент К
3) тип гиба
вот давайте все это обсудим)) ну вот я согнул много гибов на одной пластине. и попробовал два варианта коэфициента К. первый по умолчанию (у меня 0,05) второй побольше сделал 0,9.
разница в длине развертки 7 мм на 5 гибах.
ато потом получается вот такое как на фотке))
на последний гиб то длины и не хватило)))
гибка листа к0.05.PDF гибка листа к0,9.PDF
Изменено пользователем Dimetil Gidrozin
  • Dimetil Gidrozin изменил заголовок на параметры гибки листового металла. коэфициент К. радиус? тип гиба.
Экспериментальным путём подбирайте кэф. Радиус ставьте тот, который на пуансоне. Но, идеальную развертку вы всё равно никогда не получите.
P.S. Более двух лет в листовом металле.
9 минут назад, Hitchok сказал:
та я и сам не первый день))
мне тут в параллельной теме забавные тролли местные парили про рассчет коэф К))) и про использование в солиде алгебры, тригонометрии ядерной физики и правил грамматики китайского языка)))
мне даже бан впаяли за ответы на их флудерастию в теме про гибку труб))) месяц отсидел. а тролляку ни одного не забанили)))
10 минут назад, Dimetil Gidrozin сказал:
Такими вопросами я задавался именно в первый день.
тут много умных))) могу тех с темы по гибку труб пригласить)) они 100 лет этим занимаются)) научат тебя)))
пы.сы. пригласил)))
5 часов назад, Dimetil Gidrozin сказал:
1) радиус гиба
2) коэфициент К
3) тип гиба
T☐☐ЩН☐.
6 часов назад, Dimetil Gidrozin сказал:
1) радиус гиба
2) коэфициент К
3) тип гиба
Не совсем так
 1. Марка материала
 2. Толщина материала
 3. Радиус гиба
 4. Оборудование (способ гибки).
 Дополнительные параметры
  1. Направление гиба -вдоль или поперек направления прокатки
  2. Предварительная механическая и термическая нормализация металла (для гибки это не очень критично, больше для штамповки)
 3. Использование антифрикционных покрытий или смазок (это также в основном для штамповки)
 4. Холодная или горячая гибка (горячая используется для материалов большой толщины).
И уже в зависимости от этих параметров определяется К - табличным, расчетным или практическим методом.
7 часов назад, Grig75 сказал:
Не совсем так
 1. Марка материала
блин не написал в шапке темы что я про солид пишу....
а это все в солиде можно учесть?
Не совсем так
вы невнимательно читаете что пишут другие...
выбрали только то что вам понравилось...
а слона то и не заметили... ведь в шапке речь шла про моську....
14 часов назад, Dimetil Gidrozin сказал:
прочитайте внимательно первую и последнюю фразу в шапке)) почему вы выбрали только середину?
8 часов назад, TVM сказал:
T☐☐ЩН☐.
не ну я солид плохо знаю....
может еще есть какие то параметры которыми можно длину развертки в нем изменять?
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
