Как вставить несколько одинаковых компонентов в сборку за раз
Simlion
Подскажите как вставить за раз в сборку несколько одинаковых компонентов, а то приходится сначала вставить один компонент, затем в дереве построения сделать ctrl+C этого компонента и уже в графическом поле сделать ctrl+v. Явно же есть простой способ вставки. Подскажите знающие люди.
Заранее спасибо.
Зажать Ctrl и потянуть нужную деталь из дерева или вьюпорта.
Также можно добавить деталь в библиотеку проектирования. От туда детали вытягиваются как крепеж из туллбокса: будет вставлять копии, пока не нажмешь Esc.
Массивом.
Ой, это не за один раз.
А почему вы всегда хотите всё делать за один раз? Почему за два не годится? Недержание?
Когда у Вас открыта сборка и деталь, которую нужно вставить в сборку несколько раз, то при добавлении этой детали в сборку необходимо выделить в списке данную деталь и нажать на скрепку (см. картинку). Тогда эта деталь останется "на курсоре" и никуда не исчезнет, когда вы её вставите в сборку.
11 часов назад, Ветерок сказал:
Помню как Autodesk Inventor при вставке детали выбрав одну можно было вставлять их до посинения пока ESC не нажмешь. В SolidWorks однажды удалось вставить две детали  за раз, но не помню как так вышло либо быстрый двойной клик сделал или просто солид глюкнул и это был какой-то баг. Повторить такой трюк больше не удалось.
Что у Вас за сборки такие, куда нужно просто навалить кучу одинаковых деталей? Мне это вообще никогда не требовалось. Если в сборке есть несколько одинаковых деталей, то они там расположены не как попало, а каждая на определенном месте со своими привязками. Соответственно, их и вставлять надо не кучей.
Как правило, если деталей несколько, то это делается массивом.
2 часа назад, Simlion сказал:
См. пост пользователя @Hitchok
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
