Как принудительно отключить датчик положения ловителя деталей
Доброго всем дня.
ЧПУ - 840D. Умер датчик второго положения ловителя деталей. Висит ошибка: "check sensor switches partcatcher" (DB2.DBX274.7). Мы его всё равно не используем. Можно ли в ЧПУ в этот параметр принудительно забить "0"? И как это сделать?
Спасибо
8 минут назад, nein сказал:
Через PLC программу.
Только что, nein сказал:
можете описать последовательность действий?
Берете step7 с дополнением для 810/840 подключаетесь к ПЛК через MPI интерфейс далее находите ссылку на DB2.DBX274.7 и изменяете уравнение так чтобы оно решалось в вашу пользу т.е этот бит был равен 0
Если PCU c Windows NT XP то STEP7 уже возможно установлен тогда все проще (интерфейс не нужен так как PCU и так имеет связь с NCK и PLC соответственно)
@gudstartup спасибо
У меня нет STEP 7, а PCU не на NT
Буду разбирать и физически замкну (или разомкну) провода с датчика. Думал, может быть можно как-то проще...
10 минут назад, nein сказал:
Лучше отключите один из из сигнальных проводов непосредственно от платы ввода а если там два одинаковых состояния 0 то подайте 24V
Вообщем добейтесь правильной работы логики ПЛК входными сигналами
А степ 7 нужно иметь для более тщательного анализа логики работы ПЛК при запутанных неисправностях когда нужно видеть еще и внутреннее состояние меркеров и нельзя однозначно определить причину формирования ошибки.
andrey2147
14 часов назад, gudstartup сказал:
@gudstartup Вы точно уверены что это собеседнику понятны ваши слова ?
14 часов назад, nein сказал:
Умер датчик .............. Можно ли в ЧПУ в этот параметр
Anat2015
15 часов назад, nein сказал:
Ну, умер и умер, чего горевать. Зачем сразу лезть в PLC, напрягать мозги? Отключите выходы управления уловителем от PLC, принудительно включите золотник управления уловителем "от шпинделя" (чтобы во время работы уловитель с головой не встретился), или снять этот уловитель нафиг. Отключите датчики контроля уловителя. Тупо, проводочками, подайте нужную комбинацию сигналов вместо этих датчиков. И забудьте...
40 минут назад, Anat2015 сказал:
так и сделаю, но для этого надо кожуха снимать - а это немного лень))
vl_cnc
6 минут назад, nein сказал:
Перемкнуть сигнал датчика проще в электрошкафу, но для этого надо электросхему иметь.
andrey2147
46 минут назад, vl_cnc сказал:
Ещё и понимать.
Anat2015
1 час назад, vl_cnc сказал:
В данном случае это проще, чем разбираться с PLC.
12 часов назад, Anat2015 сказал:
Просто у автора темы нет степ а так программно гораздо легче вот недавно отключал датчик второго реф положения слесарям было лень до него добираться решили задачу не физически а логически и никто даже в масле и стружке не испачкался!:biggrin:
23 часа назад, Anat2015 сказал:
И забудьте...
Вы предлагаете лишить станок функциональной возможности - лучший способ по моему все таки проверить и заменить датчик.
Anat2015
11 часов назад, gudstartup сказал:
вот это как раз и
3 часа назад, gudstartup сказал:
Тут еще вмешивается фактор риска получить нежданчик в виде столкновения уловителя с головой, если вдруг "что-то пойдет не так". Было у нас такое пару раз.
Моё мнение - если не используется эта штука, отключи, заблокируй. Вернутся никогда не поздно.
    • Дмитрий2514
      Выше написал, что уже решил проблему проецированием не отверстий, а самих точек с эскиза второй детали. А грань спроецированную у меня не цепляет при создании массива по эскизу. По поводу болтового соединения - отказались от такого способа, работает криво, не всегда получается так, как нужно.
    • Krusnik
      Так я про это и писал. Локализация SW и учебные материалы доступны на торрентах. В отличие от остальных. Поэтому он так поулярен. Если бы дело было в невысокой цене - то лидером был бы Компас.             "Если отбросить мифические возможности Creo для мифических огромных предприятий на Марсе, то по результатам ответов в этой теме можно сформулировать общий ответ - НИЧЕМ." (С) Sergei   Чувствую себя марсианином.     Мне кажется мы с вами пишем немного о разном.
    • livedten
      а никто не подскажет как так стало выделенным, очень удобно на самом деле, случайно как-то вышло.
    • Genius_V40%
      Ничем. Когда с SW пересел на Creo, то возвращаться к SW не было ни малейшего желания
      А давайте ещё раз пятнадцать повторите это "НИЧЕМ". Всё равно до него не дойдет. А Вам будет чем заняться.
      Вакцинированный друг тяжко болел, в реанимации месяц, лечили его друзья-врачи, и он всё-таки умер, оставив жену и пятеро детей. Конечно, это менее 10% моих знакомых, кто вакцинирован и болел при этом, но выводы я сделал.
    • Leon
      Можно обойтись вообще без кликов. В АПИ солида есть отслеживание событий. События это открытие или закрытие файла, сохранение файла и т.д. Можно, например, сделать чтобы при каждом сохранении у вас обновлялись свойства Обозначение и Наименование из имени файла. Пишите аддон, который подключается к солиду в дополнениях и стартует вместе с ним, вешаете на разные события все, что вы хотите автоматизировать, и забываете об этом. Никаких кнопок нажимать не надо.
    • ART
    • KorovnikovAV
      И что? Ты же хоть с цифрами, хоть без не можешь правильно их интерпретировать. В простонародье это называется "посадка с гарантированным натягом совы на глобус" Оно не удивительно, если изучить вопрос почему так получилось. Например, что в процессе вакцинации снимали все больше ограничений. И что никто и не говорил, что вакцинация гарантирует невозможность заражения.    Смотреть надо статистику тяжелого течения у вакцинированных и смерти вакцинированных. Остальное не наводит на вопросы, а кормит антиваксеров.
    • sloter
      Действительно, есть такое. Почему - хз, вроде не должно быть так. Но, если исходно проецировать не кромку каждого отверстия, а всю грань (на которой расположены отверстия), то всё нормуль. К тому же в этом случае новые отверстия проецировать не нужно (проекция появляется автоматом) - только добавить точку. В целом способ выглядит, конечно, сложновато. Тут бы гораздо проще применить "Болтовое соединение" в сборке, где можно не только  добавить отверстия в другой детали по отверстиям в первой, но и сразу крепёж вставить (если он из стандартной библиотеки СС). Но, как оказалось (по крайней мере на версии 2018), там автоматом массив по точкам не поддерживается (линейный и круговой - да).
