Знающие подскажите пожалуйста режу резьбу коническую R3/4 витки получаются острые и нагрузка большая идет хотя снимает 0.1 на диаметр вот программа
подскажите в какую сторону копать
(PROHODNOY-CHERNOYVOY)
G28U0.W0.
G54T0808
G50S1100
G96S150M3
G0X45.
Z2.
M8
G72W0.5R.2
G72P10Q20F0.15
N10G1Z0.
X-1.6
N20G1Z2.
G0Z1.
X41.
G71U0.25R.2
G71P30Q40F0.15
N30G1X35.
Z0.
X41.Z-3.
N40G1X41.
G0Z5.
M5
M9
G28U0.W0.
(RASTOCHKA)
G28U0.W0.
G54T0808
G50S1100
G96S150M3
G0X20.5
Z1.
M8
G71U0.25R.2
G71P50Q60F0.15
N50G1X27.97
Z0.
G2X27.413Z-0.113R0.4
G1X24.32Z-1.612
G2X24.077Z-1.887R0.4
G1X23.264Z-14.894
G1Z-26.
N60G1X20.5
G0Z1.
X27.97
G1Z0.F0.15
G1X24.32Z-1.612
G1X23.264Z-14.894
G1Z-26.
G1X20.5
G1Z2.F2.
G0Z5.
M5
M9
G28U0.W0.
(REZBA R3/4)
G28U0.W0.
G54T0404
G97S700M3
G0 X22.
Z5.
M8
G76 P010055 Q50 R0.02
G76 X26.44 Z-20 P1162 Q50 R.6425 F1.814
M5
M9
G28 U0.W0.
Извините за наглость, а можете написать по цилку G76 а то я впервые столкнулся с такой резьбой
@mannul Ещё такой момент в симуляции все работает по координатам программы а на станке за место конечной точки 26.44 поднимается аж до 27.5
16 минут назад, Prize сказал:
Ну я же вам написал что высоту R во второй строчке надо поменять, а так вроде все правильно.
@mannul Щас попробую. Буквально через 10 минут скажу что получилось
@mannul Нагрузка упала но резьба стала свободнее на весь калибр закручивается а на конусной вроде 2-3 витка должно не докручивать для натяга и все равно получается острая резьба( я уменьшил съем до 0.05 и поставил ваш параметр R во вторую строчку
19 минут назад, Prize сказал:
Ну значит нужно просто уменьшить глубину резьбы (диаметр резьбы)
@mannul P1162(глубина профиля резьбы)  я так понял уменьшить этот параметр(брал из справочника) или просто в коректоре опустить?
15 минут назад, Prize сказал:
Как угодно. Только надо не высоту профиля уменьшать а координату X.
Изменено пользователем mannul
1 час назад, mannul сказал:
При длине резьбы 20мм и нулевой точке на торце детали R0.625
Вы уверены в этом значении R0.625? Длина резьбы + стартовая точка = 25 мм.
4 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
Это не длина резьбы + стартовая точка, а разница между начальным диаметром и конечным в радиальном выражении. То про что говорите вы - это если бы ноль детали по Z был бы не на торце детали.
2 минуты назад, mannul сказал:
Как по вашему станок определяет, где начало резьбы?
3 минуты назад, Prize сказал:
считал как вы и предпологаете 20+5
Предполагали правильно, но значение R.6425 некорректно.
1 минуту назад, Metal_Cutter сказал:
По предыдущей координате Z естественно. Резьба продлевается циклом до этой координаты. А в цикле нужно указывать как я выше написал.
@Metal_Cutter А может вы и правы и R0.781 должно быть. Сто лет с токарными фануками не работал.
Попробовал все значения на значении 0.625 калибр идет более плотно по конусу и так до самого конца ,а на значении 0.781 калибр в начале очень сильно люфтит только почти к концу резьбы плотно закручивается
Спасибо всем за отзывчивость ориентир вы мне дали хороший теперь только осталось подогнать к ответной детали.
