Изменение единицы измерения для всех элементов сборки
Batelgeze
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой:
Перерабатывая старые модели, сделал спецификацию, вывел в ней массы, но в каких то деталях масса указывается в граммах, какие то в килограммах, есть даже в миллиграммах. Так вот как сделать так что бы везде было в килограммах.
Понятно что надо в настройках единиц измерения для каждой детали установить в качестве единиц измерения массы килограммы.
Однако деталей в сборке многовато, и сборок таких не одна и не охота залазить в каждую и проверять и если необходимо менять.
Возможно существует какой то мало мальски автоматизированный способ сделать это?
20 часов назад, Batelgeze сказал:
SW какого года?
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
