Ошибка расхода SW FS
rasta89
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой, при расчете задаю поверхностную цель объемный расход, солвер выдает ошибку:
в аналогичных задачах ошибки нет.
К сожалению модели нет, но суть такова что есть деталь, она стоит в скважине, среда входит в деталь, выходит из разных отверстий, и потом выходит из скважины, схема:
и вот например я решил посмотреть какой расход в этих двух отверстиях...задал там поверхностную цель... выдает ошибку, если же задать расход на выходе из скважины то показывает.
Это как-то связано что я решаю внутреннюю задачу без поддомена?
MotorManiac
34 минуты назад, rasta89 сказал:
Может тело не погашено, и при расчете через плоскость-объем нету расхода.
36 минут назад, rasta89 сказал:
не думаю
ak762
вот в этой теме с подобной задачей ТС пишет что разобрался, может его спросить что да как?
rasta89
21.10.2021 в 00:49, ak762 сказал:
У него вдругая проблема, она тоже есть, там когда задаешь давление в скважине на отверстия штуцера озниуакает одно давление внутри штуцера, а если задаешь давление на ствол скважины, то в штуцере давление больше, почему так происходит не понятно по сей день.
А меня интересует задача расхода  (цели) на поверхности внутри штуцера , на его отверстия их которых жидкость выйдет внутрь скважины, в которой свой статическое давление. Так вот, не показывает этот расход...
rasta89
Большой минус расчета только на отверстиях штуцера то, что нельзя посомотреть на потоки на его корпусе
