Компас отображает круглую 3D деталь в виде многогранника
Есть проблема. На нашей версии (13) технологи машиностроительные чертежи рисуют, вроде было всё номально. Вот нарисовали под мой  новый ЧПУ фрезерный станок первую 3D модель. Но ещё на экране компа в самом Компасе я обратил внимание, что деталь, которая должна быть круглой, выглядит как "стоугольник".  Подумали, что это косяки отображения графики из-за отсутствия в наших древних компах, как таковой, видеокарты, и решили запилить деталь. В итоге станок отфрезеровал точно такую же "угловатую" деталь, какой она была на экране. Теперь вот ломаем голову, в чём причина и как выйти из положения.
деталь бы выложили здесь... если она не очень секретная... тогда и причину можно будет определить
а как, интересно, у вас монитор поджигается, если видеокарты нет?
Спасибо, что заинтересовались темой :). 1. Видеокарта интегрированная, в материнке. Параметры, соответсвенно, никакие... Так что будем условно считать - отсутствует :(. 2. Я ервый час на форуме,  затрудняюсь прикрепить изображение(не вижу каких-либо возможностей для этого. Прикрепить по ссылке(на Гугл-диск) - уже и так пытался, не получается. Подскажите, пожалуйста, по ходу дела. Ну а пока на словах  деталь - просто круглое колесо :). Мы уже точность отрисовки накрутили на максимум - стало чуть лучше, но колесо всё равно не круглое :(.
Прикреплять файлы к сообщениям сможете, набрав 10 сообщений на форуме.
Качество отображения на мониторе не имеет отношения к реальной форме детали.
Каким путем деталь попадает на станок? Через какие этапы проходит? Опишите весь процесс по шагам.
В ЧПУ, в каком формате запихивали?
Я не думаю, что в *.m3d.
Если G-код, то должна быть круглая, либо станок нужно проверять на технологическую точность.
Думаю STL, тогда все верно.
Изменено пользователем sabahs
1. Файл детали в формате .stl с компьютера технолога передаётся мне на компьютер, где я в программе ArtCam импортирую 3D модель и готовлю траекторию обработки, а из неё  УП для станка. Дальше УП переносится на станок.
43 минуты назад, amantur сказал:
причина в низкой точности экспорта в stl, управления которой в версии 13 нет
выход - обновить версию до 20-ой или да, использовать другой переходный формат
10 минут назад, amantur сказал:
Вот в этом и проблема. STL- это сетка из ПЛОСКИХ граней. Поэтому и деталь получается такая.
Деталь надо передавать через STEP, IGES, parasolid.
Хотя что там получится в Арткаме - надо проверять. Потому что Арткам не работает с поверхностями. По сути Арткам - это растровая программа, только растр у неё трехмерный.
Я бы вообще не стал делать детали машиностроения в Арткаме. Он не для этого, он для ювелирки, барельефов и прочей декоративности.
4 минуты назад, sabahs сказал:
Это погрешность отрисовки на экране, модель математически точная.
Мы первоначально также думали, и запустили деталь на обработку. Но почему-то погрешности отрисовки в Компасе на 100% совпали с погрешностями экспорта 3Д модели в Арткаме.
1 минуту назад, amantur сказал:
Может, она и в Компасе сделана такой граненой. Умельцев много разных.
Там, в Компасе, можно измерить диаметр, чтобы убедиться, что диаметр вообще есть?
12 минут назад, amantur сказал:
Как только "наболтаю" 10 сообщений, прикреплю изображение для анализа.
не картинка нужна, а m3d-файл
Изменено пользователем Shura
Делаем первые шаги, пытаемся совместить то, что есть(Компас) с тем, что продавцы станка посоветовали(Арткам). Поэтому с благодарностью принимаем и ваши советы.
7 минут назад, amantur сказал:
Для каких задач эти продавцы посоветовали Вам Арткам?
Если цилиндр построить в самом Арткаме, возможно, он и вырежет его гладким, поскольку он сам понимает свою же геометрию. А вот с импортом всё не так.
Вот эти детали моделировались не в Арткаме, пилились в Арткаме. Как я их запихивал в Арткам уже не помню - это было лет двадцать назад. Никаких граней не было. Так что в принципе это возможно, но надо пробовать.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Если цилиндр построить в самом Арткаме, возможно, он и вырежет его гладким, поскольку он сам понимает вою же геометрию. А вот с импортом всё не так.
Абсолютно с вами согласен. Сейчас вот и пробую разобраться, с какого места  нашей технологической цепочки начинается искажение геометрии.
Первым попал под подозрение Компас, с него и начал.
Завтра подтяну в беседу технолога, который в Компасе работает, продолжим общение. Нужно ещё одно сообщение для возможности добавления изображений :).
Ещё раз говорю: попробуйте передать модель через STEP. Вроде, Арткам должен его глотать.
Но конечно, надо убедиться, что в самом Компасе это действительно гладкий цилиндр.
