Ольга Конструктор
Всем Добрый день! Помогите, пожалуйста! В инвенторе не могу сделать трубу из листового металла так, чтобы еще был захлёст (нужно место для сварки контактной). Дело в том, что инвентор предлагает Контурный валик, но угол там больше 360 не можно сделать, соответственно не могу сделать продолжение, чтобы  загибался еще металл на металл. И чтобы развертка была. Если кто-то знает ответ, пожалуйста, напишите! Буду очень благодарна!
30 минут назад, Ольга Конструктор сказал:
Как то так?
Ольга Конструктор
подскажите как в инвенторе сделать захлёст в листовой трубе для сварки.
https://fex.net/ru/s/adzkm4p
19 часов назад, Ольга Конструктор сказал:
Да уж. Нахлёст полностью по всей длине? Т.е. в зоне рёбер то же?
Примерно как то так
В "Контурный валик" можно поиграться с настройками, но, хотя у меня своего опыта проектирования и изготовления таких штук нет, я бы не стал сильно рассчитывать на эту развёртку в реальном производстве. Хорошо, если ошибаюсь.
Подозреваю, что в реальном производстве эту штуку скорей всего будут делать проще - без перехода, просто сложив концы "внахлёст", получив при этом не цилиндр, а фактически виток спирали (чуть больше). Типа такого
Сделать такую (спиральную с нахлёстом) разворачиваемую модель в АИ у меня не получилось. В реальности в обоих вариантах в зоне нахлёста нужна будет рихтовка\подгонка для смыкания концов (радиусы разные). В модели пришлось сделать зазор что бы не было пересечения.
Изменено пользователем sloter
Ольга Конструктор
Спасибо, что ответили! Я уже пробовала делать контурным валиком. Он к сожалению не делает больше 360 град, чтобы еще и нахлест был. Буду пробовать еще) Но эту проблему решить нужно, так что пока жду еще ответов по данной теме. Пока что делаем костыли и дорисовываем в DXF ☺
20.10.2021 в 12:41, sloter сказал:
Примерно как то так
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Спасибо, я еще пока не разобралась как пользоваться форумом, поэтому плиз смотрите коммент ниже)
Возможно такой вариант устроит.
21.10.2021 в 14:59, Ольга Конструктор сказал:
на грани создаете еще один эскиз, повторяющий профиль - контурный валик с осью вращения не совпадающей с осью вращения первого валика. При необходимости еще эскиз - ось - контурный валик и т.д. пока не получите То, что хотите. Профиль можно проецировать, но потом лучше сместиться  от него (правда ступенька образуется).
Возни много. Не проще в развертке детали пририсовать нахлест и выдавить?
Файл прилагаю. До конца не получилось - слишком много времени требуется. Но принцип там понять можно.
Деталь95.ipt
присоединяюсь и призываю сходить в цех - согласовать с мастером его возможности. Или обсудить - согласовать с технологами.
Ольга Конструктор
22.10.2021 в 15:26, Anastasiya2017 сказал:
Деталь95.ipt 299 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Спасибо огромное! Очень благодарна за помощь!
