Как правильно проставить размер на детали вращения
Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста, как правильно поставить размер?
Как 442 или 439,29? Укрупненный вид прилагаю,
Требуется поставить размер именно так.
И если 442 верный вариант, то подскажите, пожалуйста, как пересечь линии автоматически? На данный момент я их достраиваю вручную.
1 час назад, brth сказал:
Виртуальная резкость создает точку эскиза в точке виртуального пересечения двух объектов эскиза. Размеры и взаимосвязи в точке виртуального пересечения сохраняются, даже если реального пересечения больше не существует, например, в результате удаления угла путем скругления или фаски.
Виртуальная резкость автоматически появляется в трехмерных эскизах для следующих элементов:
Скругления
Фаски эскиза
Можно удалять автоматические виртуальные резкости.
Можно добавлять размеры и взаимосвязи для виртуальных резкостей в трехмерных эскизах.
Чтобы создать виртуальную резкость:
В открытом эскизе нажмите клавишу Ctrl и, удерживая ее нажатой, выберите два объекта эскиза.
Нажмите Точка (панель инструментов "Эскиз") или выберите Инструменты > Объекты эскиза > Точка.Виртуальная резкость появляется в точке пересечения объектов эскиза.
Укажите стиль для отображения виртуальной резкости в меню Инструменты > Параметры > Свойства документа > Виртуальные резкости.
Это из справки.
Edited by kkk
AlexArt
@brth , обычно конструктора-чертежники ставят от виртуальной резкости. Но меня терзают смутные сомнения, что здесь конусность контролируется.
и высота
миталник
2 часа назад, brth сказал:
Грамотно  - поставить Ф442 и радиус. Всё равно выполняться будет радиус.
Edited by миталник
    • SolidWorks 3-D modelling
      ты как всегда с интимными подробностями)) ну тут даже второклассник теперь сможет)) ты в солиде 2019 работаешь? или уже на 2021 перешел? напиши мне: http://solidworks3dmodelling.ru https://vk.com/sapr_3d_modelling https://www.youtube.com/c/dimetilgidrozin dimetilgidrozin@gmail.com в любом мессенжере: +380983173000
      тут уроки: http://solidworks3dmodelling.ru/viewforum.php?f=5&sid=1e06ef5bd0e171cbabaaad9cfb2348ae     тут видеоуроки: https://www.youtube.com/c/dimetilgidrozin     уроки под заказ пилю)) и на ютуб ложу видео какие кнопочки нажимаю чтобы новичку понятно было))
      @lowboard  Да, или использовать фильтры, в солиде целая панелька есть: Еще помогает поменять режим отображение на Каркасное представление
      допустим у вас задача есть винты одинакового диаметра, но разной длины. чтобы не плодить 10 моделей делаете одну модель, но в ней разные конфигурации длины винта)))
      вот отдельную тему запилил для гибки труб и обмана компа))) на этом форуме только 3 юзера умеют гнуть трубу)) ну после снейка60 теперь и я умею)) он модели свои дал))) а вообще я нагуглил как проектировать трубы в развернутом состоянии и добавлять сгибы, а потом делать конфигурацию развертка и в ней гасить сгибы и получать трубу в развернутом состоянии. т.е. тебе нужно будет еще конфигурации изучить!
      гибка труб с разверткой- самый сложный процесс в солиде. там не получится элементарно вытянуть сечение по траектории)) т.к. в солиде нет отдельного модуля по работе с профилями приходится делать обманные маневры представляя деталь сделанной как бы из листа, и обманом получать развертки и согнутое состояние. 1) нужно создать две конфигурации деталей: -обычное (согнутое состояние) -развертка (состояние развертки)     чтобы сделать конфигурацию развертка- в дереве конструирования просто гасишь нарисованный сгиб и труба автоматом выпрямляется)))
      там очень много трудностей и подводных камней за один пост не получится там много скриншотов надо. щаз запилю отдельную тему по гибке труб
      впервые в жизни вижу это меню. как оно появилось, что вы нажали?
    • KorovnikovAV
      Серьезный подход. Напишу ка я в понедельник в DS, чтобы заканчивали эти игры в SW и не морочили людям голову. Они мне конечно ответят что с таким подходом нельзя понять даже почему пятка чешется по понедельникам и будут правы. Но кто я такой, чтобы критиковать ваш подход к design of experiment  Кстати, глючит / не работает вообще не про "используют функционал процентов на 5"
